[P11/WP11.144] Przy przekroczeniu 2500 obrotów szarpie
Przy dużej wilgoci tzn częstych ostatnio deszczach i przekroczeniu bariery 2500 obrotów miałem problem ze swoją primką tzn zaczął robić tzw. żabki i jechał dalej za chwile to samo. Po wyłaczeniu silnika kontrolki i tak sie świeciły. Po zdjęciu klemy i paru dniach postoju wlączam silnik no i wszystko wydaje sie ok. Kumpel mówił że to może świeca albo kable od świec
Re: [P11/WP11.144] Przy przekroczeniu 2500 obrotów szarpie
Jak sie świecą kontrolki po zgaszeniu silnika to nie koniecznie kable WN. Nie wiem jaki masz silnik. Poszukaj którędy przechodzi zasilanie, gdzieś robi się przebicie ze musisz odłączyć aku żeby wszystko zgasło. Sprawdź wiązki elektryczne czy gdzieś nie ma przebicia i nie podcieka woda. No i koniecznie sprawdź masę.sokol4 pisze:Przy dużej wilgoci tzn częstych ostatnio deszczach i przekroczeniu bariery 2500 obrotów miałem problem ze swoją primką tzn zaczął robić tzw. żabki i jechał dalej za chwile to samo. Po wyłaczeniu silnika kontrolki i tak sie świeciły. Po zdjęciu klemy i paru dniach postoju wlączam silnik no i wszystko wydaje sie ok. Kumpel mówił że to może świeca albo kable od świec
Gdyby problem był tylko z szarpaniem to szukał bym przy silniku, ale szarpanie może być efektem właśnie tego ze nie gasną kontrolki i komp dostaje kota. Pamiętajcie że w p11.144 masa z czujników np z sondy to wspólna masa samochodu, dlatego trzeba o nią dbać.
