Problem pojawia się, gdy silnik jest letni (po krótkim postoju), wtedy muszę deptać po gazie, by odpalił. Myślałem że to gaz (II generacja), więc usunąłem mikser z obudowy filtra, przeczyściłem przepustnicę, wymieniem filtr, podmieniłem aparat zapłonowy i przepływomierz.... bez efektu
[P11/WP11] muszę mu dać po gazie by odpalił
Witam, rano po nocy samochód pali na dotyk, po dłuższym postoju również.
. Może ktoś z grupowiczów ma jakieś sugestie. Pozd. MK.
donn_primerra
- stały bywalec
witam ja odpowiadałem na troche inny problem odpalanie zimnego silnika zgaszenie go po chwili i pózniej problem . tutaj proponował bym sprawdzić zawór rególacji ciśnienia paliwa ...
Nissan Primera p10 2.0 pb+lpg..... BMW E90 2.0 td .....VW T4 2.5TDI
nowe p10 sedan 2.0 95r GT ma juz silnik
p10 2.0 pb+Lpg 90r. 530 tyśi niestety od 25-02-2010 już tylko na 4 biegach
Witam.
Wszystkie problemy generowała instalacja gazowa (!!!).
Po usunięciu miksera i wyczyszczeniu "syfu" silnik zaczął równo pracować, ale wciąż ciepły palił źle.
W instalacji II generacji na przepływomierz zakłada się tulejkę (by ją wyjąć należy unieść "siateczkę" w obudowie filtra lub zdemontować filtr),
tulejkę ściągnąłem i silnik pali jak złoto (no ale nie mam już gazu).
Korzystając z okazji zapytam, na Allegro obserwuję obudowy filtra bez siteczka, zostało ono zdemontowane, czy też nie wszystkie modele go mają???
Pozd. grupowiczów.
Pozd. grupowiczów.
