Witam . chciałem zapytać użytkowników o świece do nissan p12 1,8. Dedykowane to ngk lfr5a-11
. Ja kupiłem takie same jak dedykowane tylko ,że z przodu przed symbolem jest literka P ponieważ są to świece platynowe. Pytanie czy takie mogą być?
Świece zapłonowe
Świece zapłonowe
Mintaka
Jeżeli nie posiadasz w swoim samochodzie instalacji gazowej to wykonałeś dobre posunięcie. Świece platynowe i irydowe mają teoretycznie dłużej wytrzymać od zwykłych, ale nie są zalecane do instalacji gazowych.
Poznaj ofertę części samochodowych w sklepie UCANDO.pl - https://www.ucando.pl
jak wykręcisz świece to zobacz czy taka sama długosc gwintu, jak taka sama to jest ok
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
A czy wiecie może jak często powinno się je wymieniać? I jak zrobić samodzielnie? Co myślicie o tych poradach w tym zakresie https://teamtotal.pl/blog/wymiana-swiec ... odzielnie/ ?
Wyglądał jak jakieś stworzenie z głębi morza, które zaczaiło się, udając, że go nie ma i czeka, aż w pobliżu pojawi się ofiara.
