Witam.
Mam problem ze strzelaniem w wydech przy chamowaniu silnikiem .
Wszystko sprawdzone , świece ,przewody , wydech szczelny , aparat ok , zapłon ok , gaz ustawiony wzorowo .
zostały tylko zawory . i
Wczoraj mierzyłem i tylko powiedzcie mi czy dobrze .
Tzn chodzi mi głównie czy pomiaru nalezy dokonać jak krzywka jest pod kątem prostym do
szklanki .
Tak mierzyłem i mam takie pomiary : od lewej rozrząd na rozgrzanym silniku
0,25 0,25 0,25 0,25 0,05 0,15 0,1 0,25
0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,15 0,1 0,15
Prosze o info czy dobrze mierzyłem i oczywiście czeka mnie regulacja .
POZDRAWIAM
ustawienie zaworów p11 1,6
dokładnie tak jak kolega wyżej pisze, Nissany nie maja pełnego Cutoffa czyli tak bardziej obrazowo jak zdejmiesz nogę z gazu podczas jazdy zostawiając samochód na biegu to nissany mają cały czas dotrysk około 0,5-0,7 ms podejrzewam, że gaz nie jest ustawiony wzorowo tak jak piszesz. Jaki masz sterownik LPG i przede wszystkim napisz czy na benzynie też problem występuje?
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
WItam.
Na benzynie problem też występuje . Też myślałem że do lpg ale byłem u bardzo dobrego gazownika i wykluczyliśmy gaz .
Instalka Diego 3 .
A mówię zawory sprawdzałem tylko chciałem się upewnić czy dobrze to zrobiłem .
POZDRAWIAM
[ Dodano: 2017-02-27, 10:22 ]
PAtrząc na luzy jakie powinny być
na silniku gorącym dolotowy od 0,21 do 0,49 a ,wylotowy od 0,30 do 0,58
Więc jeżeli dobrze zmierzyłem to są za małe .
[ Dodano: 2017-02-27, 10:26 ]
A na biegu jałowym też można powiedzieć pryka. Auto ma już nalatane 420000km więc może już czas na ustawienie zaworów .
Instalka Diego 3 .
POZDRAWIAM
to reguluj kolego i daj znać jakie efekty bo jestem bardzo ciekaw
Warszawa Targówek
Warszawa Targówek
