[P/WP11.144] Szybkie pytanie na tema przepływomierza
Witam mam takie pytanie padła mi przepływka mam cała z bosha. i nasuwa sie pytanie czy do nisssana primery p11 po lifcie z silnikiem 2.0L 140km moge wsadzic przepływke z nissana 2.0 D? czy moze taka przepływka bedzie pasować do mojego?
http://allegro.pl/przeplywomierz-nissan ... 00420.html
michas, wg nissan4u nie można sobie tego zamienić.
Jaki jest numer na Twojej przepływce?
michas, W 2.0 polifcie były dwa rodzaje przepływek, jedna z termistorem(czujnik temp. zasysanego powietrza) i bez.
Z diesela nie podejdzie.
Trochę numerków.
1. Przepływka z termistorem
Wkład numer: F00C2G2060 - występuje w przepływomierzach:
0280218094
0280218096
2. Przepływka bez termistora
Wkład numer: F00C2G2039 - występuje w przepływomierzach:
0280218025
0280218005
0986280232
Z opinii w necie raczej szukaj boscha, z zamiennikami bywa loteria.
Albo kupujesz sam wkład albo przepływke i przekładasz wkład. Przepływki różnią się średnicami.
Trochę numerków.
0280218094
0280218096
0280218025
0280218005
0986280232
michas, ja mam od diesela jak coś.....
podrzuć numer VIN, to ustalę, co Ty tam masz.
michas, numer OEM wg Fasta - 226807J500
http://nissan4u.com/parts/info/226807J500/
Zamiennik - 226806N210
http://nissan4u.com/parts/info/226806N210/
w sumie oba wklady co zapodał Ramano są takie same, tylko drutek sie różni. Mocowania i piny są, więc może starczy to jakoś przelutować?
Jak tak patrze to wydaje mi się że twoja obudowa to mafy bez termistora a wkladka ma termistor. Szukaj mafa z qg18 i rob swapa
Adaś skorupka ta sam, ale pytanie co z wartościami, którymi rz*ga do ECU......
Ad@mus, wywali błąd, bo nie będzie miało sygnału o temperaturze zasysanego powietrza - sprawdzone.
po wpisaniu numeru wkladu na alledrogo nie ma takiej przeplywki
[ Dodano: 2016-11-13, 09:55 ]
a moze byc to wina nastawnika wolnych obrotów? mozna go jakos sprawdzic?
[ Dodano: 2016-11-13, 12:03 ]
bo znalazlem dwie takie rzeczy i niewiem czy czym sie róznia czy to jest to samo
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-p1 ... 50972.html
[ Dodano: 2016-11-13, 12:28 ]
a jedyna używke jaka znalazlem z oznaczeniami na rurze to taka
http://allegro.pl/przeplywomierz-nissan ... 03524.html
[ Dodano: 2016-11-14, 12:11 ]
no i cisza
no i cisza
michas, spokojnie, cierpliwości.
michas, odepnij wtyczkę od przepływki i sprawdź ile do wtyczki idzie kabli. Jeśli 4 to potrzebujesz bez termistora, a jak 5 to z termistorem. Przepływki bez termistora o końcówce numeru 025 szły w poliftach do 1 liftu polifta, kiedy czujnik temperatury zasysanego powietrza przeniesiono z dolotu do przepływki i za to własnie odpowiada termistor. Później były te w których numer kończył się na 096. Podejdą Ci obie. Sprawdź jeszcze w jakich numerach przepływek był montowany wkład z urządzenia o nr 0280218096, bo z tego co wiem, to był w almerze n16 1.5, primerze p11.144 1.8, primerze p12 2.0. Musisz dokładnie sprawdzić. A tak btw na nkp jest o tym z milijon tematów z instrukcją dla opornych. Wystarczy dokładnie wygooglować
