[P12/WP12] primera p12 2.0 16V błąd P0031
piotr78
Post autor: piotr78 » 2015-12-25, 22:25
Witam jest to mój pierwszy post na tym forum. Mam problem z sondą , mianowicie wywala błąd P0031 jest to błąd grzałki sondy. Wymieniłem sonde na nową uniwersalną Denso i nic się nie zmieniło dalej wraca po kasowaniu.
Mierzyłem napięcia na przewodach zasilających i jest tak na plusie jest wartość akumulatora , a na minusie jest ok 10V , co może być przyczyną tak niskiego napięcia przewód minusowy idzie prosto z komputera silnika chyba. Czy może być uszkodzony komputer
Prosze o pomoc
Post autor: janusz » 2015-12-25, 22:26
W sondzie przewód czarny jest sygnałowym. Biały to są grzałki :]
piotr78
Post autor: piotr78 » 2015-12-25, 22:32
janusz pisze:W sondzie przewód czarny jest sygnałowym. Biały to są grzałki :]
Tak wiem , mierzyłem na białych to jest pin 1i 4 w kostce i jak piszesz jest czarny i szary jeszcze . Pin 4 jest plusowy po stacyjce a 1 minus z kompa tylko nie wiem co może być przyczyną niskiego napięcia
Wróć do „Silnik”
