[P11/WP11] Nissan Primera p11 GA16DE Wtrysk nie podaje paliw
marek740
Post autor: marek740 » 2015-10-26, 15:10
Moje auto to Nissan primera z 1998 silnik Ga16de .
Problem jest taki,ze nie chodzi na jeden garnek iskra jest ,a wtrysk nie chodzi (nie podaje paliwa).Wtrysk zostal wymieniony na drugi i dalej to samo.Tak wiec podejrzewam ,ze padl sterownik silnika.Wyjolem sterownik i jest firmy LUKAS i moje pytanie brzmi :
Czy jak znajde identyczny sterownik z DATE CODE( ten cod od immobilisera? ) i wloze go do samochodu to czy auto odpali bez problemu czy trzeba bedzie szukac elektryka ?
Acha i rozebralem ten sterownik (LUKAS AE) i na chipie tak jak by kropki ,pechrze takie czy to normalne ?
Prosze o pomoc bo auto stoi juz rok :(
Ostatnio zmieniony 2015-10-26, 15:12 przez marek740, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2015-10-26, 15:16
Zrób zdjęcie tych "pęcherzy" i wrzuć. Podejrzewam, że to tylko lakier zabezpieczający :]
Żeby zdiagnozować co i jak to przydałby się oscyloskop :] Weź miernik i zobacz czy na przewód czarno-czerwony dochodzi napięcie.
Pytanie jeszcze jedno - autko ma instalację LPG? Jeśli tak to jaką?
marek740
Post autor: marek740 » 2015-10-26, 15:47
Na cylindrach na ktorych chodzi jest tak,ze jeden kabel caly czas ma napiecie (plusowy ) ,a drugi pulsuje (sprawdzalem probowka z plusa na akumulatorze) ,wnioskuje ,ze jest sterowanie minusem .
Na tym co nie pali ( 1 szy cylinder) jest tak,ze ma napiecie(sprawdzalem probowka z masy) ,a nie ma impulsu(minusa)
A z tego co sie dowiedzialem to minus jest sterowany sterownikiem(komputerem silnika)
[ Dodano: 2015-10-26, 15:49 ]
Auto bez LPG
scubzik
Post autor: scubzik » 2015-10-26, 16:23
marek740, pierwsze co to sprawdź przewody zanim wyprujesz komputer .. może gdzieś się ukruszył a może wtyczka zaśniedziała .. zobacz "pulsowanie" bezpośrednio na komputerze
marek740 pisze:wnioskuje ,ze jest sterowanie minusem
tak jest .. :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
marek740
Post autor: marek740 » 2015-10-26, 16:41
scubzik Wielkie dzieki jutro wezme sie za to i zdam relacje wtyczke raczej wykluczam bo byla juz zdejmowana niby jest ok.
Post autor: janusz » 2015-10-26, 19:35
marek740, tu masz manuala http://chomikuj.pl/sethq/Dokumenty/Niss ... an+version
Zobacz sobie ciągłość przewodów od wtrysków. A i przed pomiarami odepnij aku.
marek740
Post autor: marek740 » 2015-10-30, 16:16
Panowie Nyska dziala !!! :)
Powodem usterki byl przerwany kabel w wiazce od wtrysku dlatego nie podawal :)
janusz Bardzo Ci dziekuje :) Wszystko opisane z najmniejszym szczegolem i dzieki Tobie wiedzialem gdzie szukac :-)
Bardzo dziekuje za pomoc POZDRAWIAM !!! :-D :-D :-D
scubzik
Post autor: scubzik » 2015-10-30, 16:21
Czyli tzw "pierdoła" :) No to upalaj teraz furę :)
Wróć do „Silnik”
