[P11/WP11] błąd 36 oraz wysokie obroty przy odpalaniu (2.0td
czopers
Post autor: czopers » 2015-10-17, 12:26
witam mam dość nietypową przypadłość mianowicie przy zapalaniu nyska wskakuje na jakieś 2 tyś. potem w normie i zapalił się łśą 36. wymieniłem zawór odcinający oraz sprawdziłem przejście od kompa do zaworu na pompie wszystko gra a auto bez zmian. Jak kto ma jakiś pomysł to był bym wdzięczny.
[ Dodano: 2015-11-03, 21:07 ]
witam jak widzę nikt niema żadnych pomysłów:(
to podam jeszcze kilka ciekawostek zaistniałego problemu: wskakuje i zapala się check tylko na rozgrzanym silniku(wtedy też kopci ale tylko przy zapalaniu) po wypięciu czujnika temp. silnika pali normalnie tylko świece dłuuugo grzeje, wymieniłem czujnik na nowy zmyślą że to jego wina ale problem pozostał to się zdenerwowałem i spróbowałem na wypiętym zaworze odcinającym. Pali normalnie czek świeci błąd 36. A ja jestem głupi pozdrawiam sprawdzę coś jaszcze to napisze co odkryłem:p
pozdro
Wróć do „Silnik”
