[P10/WP10] Czujnik spalania stukowego - Help
rav020
Post autor: rav020 » 2010-03-15, 20:33
Hej, potrzebuje porady jak wymienic ten czujnik...czy ktos to moze robil?
Myslalem ze podniose auto i raz dwa go zmienie...ale jesli go dobrze zlokalizowalem jest kiepski dostep i chyba zakrywa go waz gumowy z ciecza chlodzaca:(...czy tak jest???
donn_primerra
Post autor: donn_primerra » 2010-03-15, 20:45
jaki silnik... masz bład tego czujnika??? odłącz go i p;o klopocie .kiedyś o tym było
Nissan Primera p10 2.0 pb+lpg..... BMW E90 2.0 td .....VW T4 2.5TDI
nowe p10 sedan 2.0 95r GT ma juz silnik
p10 2.0 pb+Lpg 90r. 530 tyśi niestety od 25-02-2010 już tylko na 4 biegach
rav020
Post autor: rav020 » 2010-03-15, 20:51
Silnik to SR20Di, benzyna.
Problem w tym ze musze to zrobic i nie dlatego ze mam błąd komputera tylko mam duze spalanie stukowe i to jest straszne. Silnik stuka od 2000 do 3000.
Regulacja zaplonu nie pomogla...ani troche
donn_primerra
Post autor: donn_primerra » 2010-03-16, 10:06
a powiedz czy jezdzisz na gazie i jak często lejesz benzyne.. pytam .. bo kiedyś miałem przypadek stukowego spalania jak lałem do pełna i paliwko merdalo sie w baku po kilka miesiecy.. teraz leje co kawałek po 20 pln... jesli benzyne masz ok to nie wiem czy wymiana czujnika co kolwiek pomożę.. jezeli aparatem nie mozesz tego wyeliminować.. czujnik masz pod kolektorem dolotowym... mozna go wyjąć w prawdzie z przeszkodami ale montarz poprawny nowego jest trudny ja przynajmniej odpusciłem zdjołem dolot.. musisz go dokręcić momentem chyba 25 nm
Wróć do „Silnik”
