[P/WP11.144] zerwany rozrząd i pytania
Wczoraj podczas gwałtownego hamowania jak już sie prawie zatrzymałem gdy puściłem nogę z hamulca i toczyłem się może 5 km/h zgasl mi silnik. Próby odpalenia nic nie dały. Auto ściągnięte na lince. Podczas rozruchu był dziwny dźwięk tak jakby nie kręciło silnikiem. Zerknołem pod osłonę rpaska rozrządu i szok pasek luźny lata na kole wałka rozrządu, podczas kręcenie rozrusznikiem pasek i górne koło stoją w miejscu. I kilka pytań.
Czy to oznacza że zerwał się pasek skoro nie obraca górnym kołem? Bo raczej nie wskazuje to na przeskoczenie paska.
Czy każde zerwanie powoduje kolizje ?
Czy z racji tego ze była mała prędkość obrotowa silnika mogę powiedzieć że prędkość biegu jałowego mogło nie dojść do uszkodzenia silnika ?
Dodam że nie słyszałem żadnego uderzenia czy strzału poprostu silnik zgasł.
Rozrząd wymieniany na początku 2009 roku i przejechane ma ok 60 tyś km paski firmy Mitsuboshi rolki ntn.
Miałem zamiar znów zmieniać po nowym roku a tu klops.
proponuję zainwestować w nowy pasek, założyć i przekręcić wałem ze 2-3razy kluczem jak się będzie kręcił to zobaczysz jak będzie silnik chodził gdy odpalisz ale kolizja tłoków z zaworami była raczej, jak nie przy hamowaniu to przy próbie odpalenia
ew. zdejmij pokrywę zaworów jeszcze przed odpaleniem i zobacz czy tam coś się nie zmieliło
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
miałem to samo w sierpniu ! pasek się skończył po prostu ,czeka Cie remont głowicy u mnie były jakoś 3zawory i 3popychacze nic więcej , dasz głowice do zrobienia to ze wszystkim jakieś 300zł powinno Cię wynieść nowy rozrząd 200zł cały i ustawienie wszystkiego i git
max z robotą 1k Cię powinno wynieść ale to jest maxymalna górna granica .
P10 CrashTest - corsa skasowana włącznie z słupkami drzwiami i szybą
P11 Skandynaw - na wiosnę ukończę
S13 200SX CA18DET - Driftcar w budowie
Ja dodam coś od siebie, przebieg 90 tyś jest podawany dla rolek i ich łożysk, data 3 lata pomiędzy wymianami podawana jest dla paska, ponieważ guma się starzeje. Więc, wg serwisówki przegiąłeś z paskiem o prawie 2 lata, a pewnie przez ten czas w ogóle do niego nie zaglądałeś. Ja na swoim jeździłem 6 lat, ale kontrolowałem jego stan co jakiś czas, więc byłem pewien jak wygląda.
Odezwij się do Hakena co i jak, bo on ostatnio doświadczył problemów z rozrządem, co skończyło się chyba na wymianie paru zaworów. Jeśli miałeś szczęście, to zatrzymanie rozrządu mogło nastąpić w takim położeniu, że do kolizji nie doszło. Ale tak jak marlos90 napisał, ja również uważam, że niestety mógł się spotkać zawór z tłokiem.
Tak czy siak, dwa nowe paski i przegląd głowicy.
Dziś dzwonił mechanik. Sprawa wygląda tak, leciał płyn z pompy wody i dodatkowo trochę oleju z uszczelniacza wałka. Cały pasek był zafajdany płynem i olejem mechanik stwierdził że to było przyczyną uszkodzenia paska i w rezultacie doprowadziło do jego rozerwania. Rolki i napinacze bez luzów i szumów. Na drugim cylindrze pękła szklanka zdemontował wałek i ją wymienił Założył drugi pasek w silniku nic się nie blokuje. Sprawdził ciśnienie sprężania i jest rowne na czterech cylindrach bez przedmuchów i na tej podstawie stwierdził że głowica nie ma innych uszkodzeń i po wymianie rozrządu będzie ok. Słusznie?
jeżeli szklanka poszła to grubo kolego
pewnie poszedł zawór bo szklankę wymienić to nie bardzo tak jeżeli w ogóle , No ale jeśli jest w normie spręż i nie stwierdził innych usterek to powinno być okej wsio
Ooo, no szklanka pękła, nieźle. Ale ja bym jeszcze dodatkowo sprawdził zawór, który współpracował z tą szklanką. Może być wszystko w porządku, a może być delikatnie zniekształcony (dlatego trzyma silnik ciśn. sprężania) ale będzie się otwierał nie w tym momencie co trzeba. Niech mechanik da Ci gwarancję na tą robotę, chociaż ja wolałbym oddać całą głowę do sprawdzenia.
Auto odebrane głowica nie była zdejmowana. Wymieniona owa szklanka, kompletny rozrząd z pompą wody, uszczelniacze wałka płyn chłodzący i olej. Nissek pali na dotyk silnik chodzi równo i jeździ jak przed awarią. Naprawy dokonywał zaufany mechanik i jak mówi że jest ok to nie mam powodów żeby mu nie wierzyć
Z drugiej strony jak popatrzyłem po ile stoja auta z tego rocznika to nie kalkulowało mi się dawać za remont 2 tyś.
A tak przy okazji wszystkim życzę spokojnego wesołego i szczęśliwego nowego roku.
