Ściągasz dekiel, następnie jak masz filtr oleju koło pompy wspomagania to go wykręcasz. Od tyłu silnika masz 2 nakrętki trzymające napinacz - przy odkręcaniu uważaj, żeby Ci podkładki gdzieś nie pospadały. Odkręcasz i masz napinacz na wierzchu.
Zakładanie - kolejność odwrotna, z tym, że napinacz składaj na silikon, bo potem lubi się pocić spod napinacza. Jak założysz i skręcisz to obróć wałkiem rozrządu kilka razy (wykręć świece), żeby zaciągnęło trochę oleju. Kręcisz w stronę przodu auta - spadnie zapadka blokująca z napinacza, no i po kłopocie.
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... mechanism/
