Pytanie sie tyczy silnika sr20de ten 140 km.Wiec dzis czyszczac przeplywke zauważyłem z tylu silnika metalowa rurke poprzeczna jakby od podcisnienia która znajduje sie zaraz pod gumowa rura(od filtra powietrza) zaraz pod zlączką przepustnicy.Dokładniej to ten metalowy przewód znajduje sie kolo takiej niebieskiej wtyczki. Jest on odpiety,ale nie udalo mi sie znalezc zadnego luznego przewodu i tu rodzi sie pytanie, czy jest to do odprowadzania czegos, czy tam powinien byc zalozony jakis przewód?. Pozdrawiam
 [ Dodano: 2013-12-06, 00:36 ]
tu wklejam linka zeby jasniej przedstawic o co mi chodzi
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae8 ... 89bc7.html
[ Dodano: 2013-12-07, 14:47 ]
Witam . Moglby ktos zobaczyc u siebie w sr20de czy ma tez odlaczony ten przewód czy to moze jakies odpowietrzenie czegos jest ?
  dzieki za zainteresowanie. Ciekawi mnie to ze tam nic nie mam zalozonego.Takiego kupilem i tak mi jezdzi i co dziwne wszystko niby normalnie dziala. Tylko za co to jest odpowiedzialne hmm. Sciagnelem schematy silnikow ale tam nic nie znalazlem na temat tej rurki
 ? a przepustnice masz podgrzewaną płynem chłodniczym,od spodu wchodzi wezyk z lewej a z prawej wychodzi...
? a przepustnice masz podgrzewaną płynem chłodniczym,od spodu wchodzi wezyk z lewej a z prawej wychodzi... . Zainteresowałem się zdjęciami laszlo i czekam na więcej informacji ale podejrzewam ze to po prostu węzę z płynem chłodniczym.
