[P/WP11.144] silnik dławi się przy odpalaniu
Witam mam problem z silnikiem po odpaleniu silnik wchodzi na 1500 obrotów po chwili zaczyna sie dławić po dodaniu gazu nie wchodzi na obroty dopiero po chwili. Po nagrzaniu obroty spadają do około 500 i zamula czy to na pb czy na gazie. Sprawdzałem kody na zworkę i wywala cały czas kod 0325 czyli sonda wymieniałem już 2 razy teraz jest nowa ale objawy zostały i błąd cały czas wyskakuje co może byc przyczyną może ktoś coś poradzi. Z pokrywy zaworów wychodzą dwa węże jeden przy aparacie zapłonowym czyli odma i drugi w połowie pod ecu i ten jest trochę jakby wciągnięty do czego on jest silnik to sr20 131km
klfsolec KFSI blabla jesteś z Bydgoszczy lub okolic dołącz do https://www.facebook.com/EkipaKujawskaNz
przepływka wymieniona miesiąc przed zlotem nowa powiem jeszcze że myślę że dmucha za mocno z pod korka wlewu ale mierzyliśmy ciśnienie i ma po 13na garach
kasowałem błędy tylko zworką
bombel w papierach mam 131km
A ja 150 KMklfsolec pisze:bombel w papierach mam 131km
viewtopic.php?t=5871
A jakie masz napięcia na sondzie?
Ja wymieniałem już też sondę na nową i po krótkim czasie padła. Objawy właśnie były, że przy dodaniu gazu wpierw się dławił później wchodził normalnie. Na sondzie napięcie na czarnym przewodzie nie wzrastało powyżej 0,4V. Udało mi się kupić nówkę oryginał za śmieszne pieniądze
i śmiga aż miło
P11.144 2.0 16V
100NX 1.6 16V - był...
P12 1.9 diesel - ojca
To teraz się trochę rozpiszę otóż na zlocie podpinaliśmy primerę pod kompa i wszystko było ok tylko pierwsza sonda działała z opóźnieniem żadnych błędów. Ostatnio zaczął wyskakiwać błąd 0325 czyli niby sonda załatwiłem od alfy sondę i wymieniłem ale żadnego rezultatu tak samo i błąd ten sam.Przy wypięciu sondy całkiem wyskakuje 0325 i jeszcze jeden nie pamiętam teraz jaki ale chodzi o grzałkę sondy.Odłączyłem też akumulator na 24 h i odpaliłem chodził na wolnych obrotach chyba z 20 minut do załączenia się wentylatora i dalej nic.Zakupiłęm nową sondę wstawiona pochodził trochę wyjechałem ok 20km i wywaliło znów 0325 . teraz jeszcze mam jedno pytanie otóż wczoraj trochę popatrzyłem i zastanawiam się nad wężami wychodzącymi z pokrywy zaworów są trzy odma do dolotu jeden idzie chyba do bloku iu jeden chyba do kolektora ssącego i ten mnie interesuje bo jest jakby wciągniety a jak go jeszcze bardziej ścisnąłem to prawie zgasł zaczął się dławić, no i trochę za mocno jak dla mnie dmucha i pluje z pod korka wlewu oleju ciśnienie na garach też mierzone i na wszystkich ma 13 myslę nad sprawdzeniem tych węży i jeszcze masy koło puchy od filtra trochę zielona a instalację też miałem odłączoną
właśnie nie ale podobno druga ma inne kody błądów a na kompie była ok
