Pikanie podczas jazdy 2.0 Benzyna/gaz
Gość
Post autor: Gość » 2013-05-01, 20:24
Witam serdecznie! Jestem nowa, a takiegoż problemu nie znalazłam.
Podczas jazdy, z niewiadomych przyczyn, niezależnie od temperatury i po różnym czasie od odpalenia czy też czasie jazdy, pojawia się magiczne pikanie, totalnie nie mam pojęcia nawet skąd. Jest regularne, coś w rodzaju budzika -.-. Myślałam że to radio (doś podobnie jak podczas szukania stacji) ale po wyciągnięciu panelu - bez zmian. Proszę o chociażby jakieś podejrzenia co to może być....
Primera 98r. 2.0 benz.
Gaz sekw. od roku.
Dzięki z góry :papa:
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2013-05-01, 20:33
Witamy na forum.
Z regularnego pikania kojarzą mi się dwie rzeczy:
- pozostawienie kluczyka/swiateł w samochodzie po otworzeniu drzwi (ale to dopiero po zgaszeniu silnika)
- czujnik niezapiętych pasów (ale w to wątpię, aby był na pokładzie u Ciebie - rzadkość...)
Pikanie "elektroniczne", czy "mechaniczne"? Jakiś alarm na wyposażeniu?
Gość
Post autor: Gość » 2013-05-01, 20:40
Elektroniczne. Alarm jest. Ale to całkiem inny dźwięk i pochodzi tak jak by... z deski rozdzielczej -.-
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2013-05-01, 22:04
Podejrzewam , że piszczy przełącznik od gazu. Oznacza to serwis , trzeba jechać do gazownika i albo wyłączyć , albo ustawić na nowo serwis.
Może być jeszcze przełączanie z gazu na benzynę , np po spadku ciśnienia gazu. Tak ogólnie to myślę , że musisz pojechać do gazownika.
JEST - Saab 9-5 , 2.0t , 1997 rok , na wypasie , wydech 2,75 " na razie tylko , będzie więcej :)
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-05-01, 23:40
albo po prostu masz luzny przewod na aku od LPG i Ci robi delikatne zwarcie i dlatego "pika" ;) mialem to samo :)
Gość
Post autor: Gość » 2013-05-02, 01:57
Czy ten luźny przewód na aku może być przyczyną tego, że mi zgasł ze 3 razy na światłach na luzie? Wtedy na chwile zapikało, zapaliła sie kontrolka aku i gasł. to to?
Jak tak, to co mam zrobić? :)
Post autor: janusz » 2013-05-02, 08:35
Czarna123321 jak masz akumulator to do niego masz podłączone przewody za pomocą obejm. Trzeba wziąć klucz, poluzować śruby od obejm/klem, zdjąć klemy z akumulatora, wyczyścić je papierem ściernym o gradacji 100. Następnie posmarować je wazeliną techniczną, założyć i przykręcić z powrotem.
Gość
Post autor: Gość » 2013-05-03, 14:08
DZIĘKOWAĆ! Wszystko si, na razie nic nie pika i nie gaśnie :-D
Wróć do „Silnik”
