[P12/WP12] Nadmiar oleju w silniku
Andi83
Post autor: Andi83 » 2012-10-18, 07:53
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące poziomu oleju w silniku i możliwej przyczynie takiego stanu. Kupiłem Nissana ok pół roku temu, sprawdzając stan oleju przed wymianą poziom utrzymywał się ponad stanem. Po wymianie i upływie ok 4 miesięcy zauważyłem dymienie czarnym dymem z rury wydechu, wraz z dymem wydobywa się coś w rodzaju sadzy, a poziom oleju znów jest ponad stanem. Czy możliwe jest ,że przedostaje się paliwo lub inna ciecz do oleju i podnosi jego stan? Może ktoś miał taki przypadek?
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-10-18, 08:32
Może turbawka przepuszcza ??, zdejmij rurę która wychodzi z turbo i zobacz czy tamtędy puszcza.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-10-18, 08:54
Pawel18PL pisze:Może turbawka przepuszcza
Nawet jeśli przepuszcza, to oliwy powinno ubywać, a nie przybywać :-/
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-10-18, 09:20
Też tak może być :) Zgadzam się ale czasem jest też tak, że olej się zbiera przez długi czas w icku i potem zasysa do komory spalania :) aż do samoczynnego zamknięcia obrotów. Trzeba by zmierzyć kompresje czy pierścieniami nie ucieka.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Andi83
Post autor: Andi83 » 2012-10-18, 18:25
Od wymiany oleju przejechałem ok 4000 km więc dość szybko się napełniło.. I olej pewnie znów do wyrzucenia :cry: . Mechanik zanjomego stwierdził przez telefon, że może być uszczelka pod głowicą, załamka.. Oprócz kopcenia i rosnącego poziomu oleju brak innych objawów. A tak przy okazji to jest jakiś pożądny SPEC od tych silników w Szczecinie ?
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-10-18, 19:52
Jak z płynem chłodniczym, nie ma 'masełka' pod korkiem wlewu płynu i/lub oleju?
Andi83
Post autor: Andi83 » 2012-10-20, 13:07
No właśnie masełka nie ma, myśle,że to raczej będzie mieszanie się oleju z paliwem, tylko jaka może byc tego przyczyna? I te okropne kopcenie z wydechu.. No coś strasznego. :-x
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-10-20, 13:19
Sprawdź kompresję i będziesz wiedział już coś na początek ;)
Wróć do „Silnik”
