[P11/WP11] termostat p11 td
slomka1234
w trakcie dłuższej trasy zauważyłem że temperatura "faluje" tzn. spada i rośnie ale do normalnej pozycji.
kupiłem termostat
wymieniłem
zalałem płyn i ......
wskaźnik pokazuje normę "nagrzany"
wąż od pompy do chłodnicy gorący - twardy
od chłodnicy do termostatu zimny
a odnoszę wrażenie że zaraz silnik stanie w płomieniach
nie dałem rady odpowietrzyć śrubką bo jest zapieczona
co robić??
czy to normalne??
kupiłem termostat
wymieniłem
co robić??
czy to normalne??
Akurat termostatu jeszcze w mojej nie wymieniałem nigdy ale w moim temp jest zawsze w połowie skali po nagrzaniu i nic nie faluje, wąż górny do chłodnicy jest wtedy mocno ciepły. Spróbuj najpierw WD40, odczekać, odkręcić porządną nasadką - przedłuzka i klucz, ustawic w kabinie nadmuch na gorący i zapuścić zeby wiało. Bąbelki będą wychodziły wszędzie w zbiorniczku wyrównawczym tez.
Ja mam samochód z 99, termostat był oryginalny jeszcze rok temu, ale miałem to samo co Ty. Niedobrze, że nie odkręcileś tej sruby, ciężko jest odpowietrzyć ten układ bez odkręcenia jej. Spróbuj ją jakoś "opukać" wd40 zalej, może puści. Powiem Ci że u mnie była dość mocno zakręcona, ale dobry klucz, najlepiej oczkowy i u Ciebie też powinna pójść.
Odświeżam temat POMOCY
Termostat a raczej jego obudowa trzyma się na 3 śruby wszystko w miare się odkręciło. Problemy się zaczeły czy wsadzać z nową czarną uszczelką od termostatu "vernet" czy nie. Z nią wypadał bez niej daliśmy na silikon do wysokich temperatur. Przykręcone dobrz. Leje płyn i cieknie więc odkręcam 2 górne no i dolną , wyciągam śrubke a tu pyk cos spadło. Patrze do miski a tam te mocowanie w śruba wchodzi się urwało... PIĘKNIE się WKU***ŁEM.... Jak to się nazywa te całe coś aluminiowe? Już się boje o cene tego...Czy to jest po prostu obudowa termostatu?
[ Dodano: 2013-06-15, 19:33 ]
No i wielki problem wyciągnięty tylko trzeba było bardziej nadłamać bo po prostu się NIE DAŁO TEGO WYJĄĆ
! Jedyny + taki że znalazłem to już na alegro i zamówiłem.
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Ja jak wymieniałem termostat, zlożyłem to z uszczelką tekturową zwilżoną silikonem wysokotemperaturowym. I wszystko w porządku. Lało się bo już najprawdopodobniej się urwało to mocowanie podczas składania.
BaSsGrU, to powiedz jak poradzić sobie z tą dolną śrubą? Czym do niej dojść? Mowa o obudowie i śrubie do bloku od dołu
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
