[P11.144] Problem z egr w SR20DE
Powitać, od dłuższego czasu pali się check po zamontowaniu kolektora z p10gt, rurka od egr ucięta i zaspawana, egr nie wywalałem. Problem w tym że wyświetla cały czas błąd w sumie ok ma prawo lecz jak się go pozbyć, został dziś włożony rezystor 0,47Mohm lecz po tym silnik nie wkręca się na obroty. Mógłby ktoś pomoc i wytłumaczyć mi dlaczego tak się dzieje?
Dodam że zmieniałem dolot na stożkowy, aktualnie czujnik temp co był na rurce od dolotu wisi bo nie ma gdzie wsadzić go. Ma on jakiś wpływ na działanie egr, doboru składu mieszanki i pracy silnika ?
Czujnik temperatury jest raczej powietrza na dolocie jest raczej istotny. Temp powietrza ma wpływ na dawkowanie paliwa. Im zimniejsze powietrze tym więcej paliwa można podać do komory spalania - więc jest to istotna informacja dla układów sterujących pracą silnika.
sprzedam wałki p11 gt, półoś lewą używaną 395mm 32/32 zęby
