[P11/WP11] wolne rozgrzewanie sie silnika
witam.jakis miesiac temu wymienilem termostat poniewaz silnik nie chcial sie w ogóle rozgrzewac. wszystko wrocilo do normy lecz znow mam podobny problem. wskazowka od temperatury zatrzymuje sie na poczatku i sie nie podnosi albo podnosi sie barzdo wolno tak ze optymalna temperature lapie dopiero po ok 20km przejechanych. co to moze byc??
A jaki w primerze masz silnik. Wykorzystujesz auto przeważnie na trasie?
Ostatnio zmieniony 2012-05-24, 19:01 przez MichałB86, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem czy jest to spowodowane tym, że mam SR20 ale u mnie nawet przy tych mrozach optymalna temperatura jest po około 8 maks 10km.Najwolniej nagrzewa się do początku skali a później to już chwila.
Bombel a tak z ciekawości po jakim czasie masz optymalną temp. oleju i jaka ona jest?
Zależy od pogody. Przy obecnych temperaturach nie uzyskuję takowej. W lato jest to ok 80 stopni i tu też zależy czy miasto czy trasa. Generalnie kilka km wystarczy by osiagnąc 60 stopni. Jak jest cały czas trasa to max 70 stopniANDREW pisze:Bombel a tak z ciekawości po jakim czasie masz optymalną temp. oleju i jaka ona jest?
A masz jakieś info jaka powinna być temp. oleju w SR20?
Krzysek
Cześć!
Są dwa rodzaje termostatów, letnie i zimowe. Zimowe otwierają się później tzn przy wyższej temperaturze.
Ja w swojej primerze jak miałem "letni" termostat to silnik w zimę tylko na postoju mi się nagrzewał..., po wymianie termostatu , który ma wyższą temperaturę otwierania, jak ręką odjął
kamillo99 sprawdź termostat
Ps za ten "zimowy" dałem około 30zł, a "letni był chyba coś około 20zł.
