bombel:
Opisałem co usłyszałem ot co, w ch... zrobił nie zrobił, nie wiem, było to za free, wgranie zaznaczyłem tym (?!). Czepianie się sformułowań nie ma sensu chyba, że lubisz pożywkę, zawsze staraj się złapać sens, tym bardziej, że pytania są jasno postawione. Nie byłem przy tym, wtedy na 100% inaczej wyglądałaby rozmowa
Przekazał mi to mechanik, jest sprawdzony i jest ok, ale gość z interfejsem to już nie wiem nie znam, nie widziałem, może bajerował mechaniora, może ten nie skumał i powtórzył jak zrozumiał itd. Kody odczytał i skasował to tyle co do "wgrania softu"
A kontynuując twoją wypowiedz tak z ciekawości, na czym jest komp w nissanie zrobiony na PLD ? Rozbierałeś go do krzemu ?
Wiooreck:
Ja też pierwsze słyszę, ale nie w tym rzecz. OK, czyli wniosek taki, że może jeszcze pohulać, ale trzeba się szykować na wymianę czujnika. Mam nadzieję, że nic więcej, pojeżdżę to się okaże.
31.03.2016
O kurka jak to dawno było
Szukam czegoś innego, ale postanowiłem uzupełnić i zamknąć mój stary problem myślę, że może się komuś przydać konkretne info.
Więc po kilku dniach od awarii zdecydowałem kupić czujnik (zamiennik) wymieniłem go. Trzeba postawić auto na podnośniku bo czujnik zamontowany jest od spodu i wtedy jest dostęp. Po wymianie wszystko wróciło do normy i śmiga do dzisiaj czyli już około 4 latka
Podaję fotkę z numerem czujnika, niestety nie można już załączać fotek, limit rzekroczony więc jest odsyłacz zewnętrzny. Nie wiem na jak długo.
Silnik QG18DE
