[P/WP11.144] obroty na 1000 i nic niżej
filtron
Post autor: filtron » 2011-10-15, 17:49
witanko od dłuszego czasu walcze z obrotami mam 100obr/min na ciepłym silniku silniczek chodzi cicho niby wszystko jest ok zero błedów ale te obroty doprowadzaje mnie do pasji przepływka wymieniona na nowa bo stara padła sonda sprawdzona przepustnica wymyta juz sam niewiem co moze byc za przyczyna a tak juz kupiłem
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2011-10-15, 20:02
Wkręć śrubę w silniczku krokowym.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
filtron
Post autor: filtron » 2011-10-15, 20:17
śruba w przepustnicy została wykręcona na max. a silniczek krokowy jest sterowany elektrycznie i nic. problem mam z obecna p 11 po lifcie 2002 r z silnikiem 2 l
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2011-10-16, 09:37
Ale po co przy przepustnicy??Przy przepustnicy to ustawiasz, tak żeby była domknięta i się nie przycinała. Potem korygujesz tps`a resetujesz kompa żeby złapał nowe ustawienia i na zagrzanym silniku regulujesz silniczek krokowy. Dziwne bo oglądam zdjęcia silniczka krokowego i widzę z boku śrubę do regulacji...Ale jak masz inaczej to zrób zdjęcie i wrzuć na forum jak to u Ciebie wygląda.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
filtron
Post autor: filtron » 2011-10-16, 14:33
a jak moze być inaczej krokowy jest. pod przepustnica
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2011-10-16, 15:01
filtron pisze:a jak moze być inaczej krokowy jest. pod przepustnica
Nie rozumiem :-/
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
filtron
Post autor: filtron » 2011-10-16, 15:22
pisze ze krokowca mam pod przepustnica tak mówi mechanik a fotki niedam rady zrobić jestem w delegacji mam prośbę mozesz pyknac fotke i zaznaczyć krokowy byłbym wdzięczny
Wróć do „Silnik”
