[P11/WP11] Cieżko odpalic po przejechaniu krótkiego odcinka
Dzieje sie tak po krotkiej pracy silnika zanim zlapie nawet troche temperatury-musze krecic pare razy dlugo zanim zalapie.Na zimnym i cieplym silniku pali na dotyk P11 SR20DE '97
donn_primerra
- stały bywalec
też tak mam już nawet nie pamiętam od kiedy... odpalam zimnego pali na dotyk pochodzi z minute moze dwie zgasze cięzko go odpalić... wystarczy ze pochodzi dłuzej tak aby drgneła wskazowka od temp. i pali z dotyku... u mnie to nie: zapłon ani paliwo.. znajomy mechanior wykrył kiedyś ze to problem z hydrauliką zaworów.. że niby popychacze coś tam sie napełniają i delikatnie zawory mogą sie nie domykać problem z komprechą... powiedział ze moze to być przez to ze jezdzę na 15w40 ja tam zlalem to totalnie bo nie przeszkadza mi to ... popychacze nie cykają a jak odpale to nie gasze jak wieczorem
jednak coś musi w tym byc bo znajomy w golfie miał iden świder po czym zaczął cykać jeden popychacz .. wymienił wszystkie i problem zniknął... oczywiście u ciebie problem moze byc gdzieś indziej...
Nissan Primera p10 2.0 pb+lpg..... BMW E90 2.0 td .....VW T4 2.5TDI
nowe p10 sedan 2.0 95r GT ma juz silnik
p10 2.0 pb+Lpg 90r. 530 tyśi niestety od 25-02-2010 już tylko na 4 biegach
donn_primerra
- stały bywalec
ojjj długoo bardzo długo.. wydaje mi sie ze juz chyba kupiłem z tym auto... jakieś 2 moze 3 lata temu zauważyłem to czy coś juz nie pamietam i przy okazji zapytałem mojego mechaniora doradcy muzga... kiedys był u mnie właśnie jak odpalałem . mówi odpal zimnego i zgaś.. kręciłem a on od razu wyczaił ze silnik delikatnie lzej kręci jak by sie zawory nie domykały.. nawet kompresjomierza nie musiał wkładać... pokręcisz dłuzej i odpala pózniej pali już od kopa .. w sumie obiaw występuje tylko rano jak odpale i zaraz zgasze...
donn_primerra
- stały bywalec
ale oczywiście ze wilgoć swoje robi... pisałem ze u niego moze być całkowicie co innego... trzeba zacząć od zapłonu....
