_________________________________________________________________________________
a ja nie jestem zadowolony z tego oleju.... po 12 tys jest totalnie czarny
ja mam Shella 10W40 i chyba zostanę przy tym albo przejdę na Mobila
Przejechałem 145 000 km na oleju syntetycznym 5w40 firmy TEXACO jest super przez
najbliższe 100 000 km nie zamierzam zmieniać na inny.
Ja tam panowie leje Lotos 10/W40 moim zdaniem jest dobry po 12tys bez wymiany nadal nie jest taki czarny, primerka jeździ na nim od wymiany do wymiany bez dolewania! A cena rewelacja 70zl za 4l! Polecam!
za 80 zł ja mam MOBILA ORYGINALNEGO 10 W 40 - tez 4 litry - 20 zł za litr... w oryginalnym opakowaniu litrowym... spokojnie.. lotos to grupa smierci dla silników... niestety
Moi drodzy ja mam nakręcone 192 tys na gazie od nowości i leję Mobil 1 5W50 Super Syn, a do skrzyni Mobil SHC 75W90 i jest git, miesiąc temu sprawdzałem ciśnienie sprężania i super, od początku był na syntetyku i nie zamierzam tego zmieniać
PS:Wcześniej miał CASTROL TXT softec 5w40,i shell helix ultra 5w 40
ja zostanę jak zawsze przy naszej produkcji Lotos 10W/40 lałem go zawsze do moich poprzednich autek i byłem zadowolony 12tys.km wymiana i dalej jazda
Nie chciałbyś widzieć silnika w srodku , w którym zalany był lotos.
Dlaczego
![:?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ja w nissanie sunny zrobiłem ponad 100tys km na 10W40 LOTOS wymiana co 8-10 tys.km.
I jak zdjąłem pokrywę to silnik był idealnie czysty
![:!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Olej był czysty CAŁY CZAS
W przeciw wieństwie do szella na którym było zrobione pierwsze 130 tys.km jak go kupiłem
Na szellu jeździ mój brat i ma mniejszy przebieg a brudniejszy silnik w środku
Więc nie rozumiem twojej wrogości do lotosa
Dobry olej niepotrzebuje reklamy w TV itd.Mój poprzedni samochód przejechał na....
prawie 250.000 km i dalej sie ma dobrze.Kilka razy tzw. fachowcy pytali sie czy nie za wczesnie wymieniam bo mam jeszcze dosc jasny kolor oleju.Teraz też jeżdze na tym samym oleju i niemam zamiaru go zmieniac na inny.Jak silnik wygląda od sroda-czysty ,bez osadow w misce itd-swego czasu musialem wymieniac przedziurawioną miske olejowa i stąd to info.Zwykle powielamy informacje sprzedawcow ktorzy w pierwszej kolejnosci chcą pozbyc sie olejów zalegających magazyny.Kombinowanie z gestoscią oleju czy rodzajem to raczej chec zaistnienia np na forum pewnych osob,fabryka wyraznie pisze w mojim przypadku 10W40 i dlatego leje i bede lał nasz krajowy obrzydzany wszystkim LOTOS 10W40..
Ja odkąd mam Primere jeżdzę na Mobilu 5w50 i wg mnie jest OK, zwłaszcza, że mam LPG.
Do przebiegu licznikowego 193kkm zero ubytków, kontrolka oleju gaśnie zaraz po zapaleniu. A co do realnego przebiegu to przypuszczam, że jest większy. Po kupnie nie wiedziałem jaki olej był wcześniej, zalałem tym Mobilem i się sprawdził.
Moja Primera ma przejechane ok 130 kkm, uzywam Castrola GTX Magnatec 10W/40, nastepnie, po zmianie nazwy Castrola Magnatec 10W/40.
Samochod fabrycznie zostal zalany olejem o gestosci 10W/40 i takim tez jest wlewany przez caly okres eksploatacji.
Nie ma zadnych wyciekow, nie dolewam oleju w okresach pomiedzy wymiana.
Nie zamierzam zmieniac oleju na olej o innych parametrach, myslalem tylko o zmianie marki (poczatkowo Shell), jednakze po konsultacjach i przeczytaniu informacji na forum kupilem wczoraj olej Motul Synergie 6100+ 10W40, opakowanie 5l.
a mnie sprawa oleju nie daje spokoju.mam p11 2.0 sri.Kupiłem ją w holandii,zrobiłem jakieś 4000 km i postanowiłem wymienić olej,dgyz był już mocno czarny,ale poziom był ok.przebieg miała 210 tysięcy więc uznałem że mineralny magnatec będzie ok.strasznie się zdziwiłem po przejechaniu 1000 km,gdyż poziom oleju był poniżej minimum.I faktycznie na 10.000 km zeżarł chyba z 6 litrów.znajomy mechanik doradził mi zalać moje cudo olejem 10w/60.zalałem silnik castrolem syntetykiem edge 10w/60 i faktycznie na 10.000 primerka zjadła 1 litr.dość niedawno postanowiłem zmienić olej.kupiłem tym razem olej volvoline 10w/60 ale jest to półsyntetyk a nie tak jak castrol (syntetyk),dziwne takie same oznaczeniaa dwa rózne gatunki.wybrałem volvoline gdyż był dużo tańszy od castrola.ale niestety okazało sie że oszczędność była pozorna bo silnik spala go tak samo jak 15w40.zalałem go znowu castrol edge 10w60,i wyobraźcie sobie że po 2000 km silnik trzyma poziom.sprawdziłem ciśnienie w cylindrach,wynosi ok 15 bar.mechanik powiedział że to trochę za dużo
Jak zmieniłem mobil 1 5W40 na valvoline MAXLIFE, to nie mogłem się nasłuchać muzyki silnika. Nie klekotał przy odpalaniu i po nagrzaniu. Potem zszedłem na zwykły valvoline 5W40 tzw. synpower. Dlaczego tak? Proste- zmiana oleju to zawsze mycie tego co dodatki olejowe danej marki nie rozpuściły, potem tworzenie sie nowych nagarów. Dlatego lepiej mieszać w obrębie jednej marki.
Ja teraz do Primerki 2.0 SR20DE zalalem shell 10W/40 zobaczymy jak bedzie przy wymianie.
Powiem wam ze w poprzednich Nissankach lalem tylko shell i bylem bardzo zadowolony autka nie wypijaly oleju i bylo wszystko ok
W Passacie 1.9TDI 110km testowalem VALWOLINE MAXLIFE 10W40 DIESEL w cenie 135zl za 5l i nie zauwazylem jakiejs znacznej roznicy (jak u innych uzytkownikow ze auto lepiej odpala ciszej chodzi mysle ze to sa mity)
Moim zdaniem Shell spelnia swoja norme za 5l zaplacilem 93zł
A ja wam powiem,ze nie ma roznicy jaki olej wlejecie.Jezeli nie palujecie swojej fury,to bez roznicy czy to bedzie Valvoline,czy Mobil, sprawowac sie bedzie tak samo,aby tylko byl markowy i na czas wymieniony.Przerabialem juz przerozniste oleje,teraz jezdze na valvo max life i jak niektorzy pisza,ze silnik im ciszej chodzi,to albo maja juz pol banki przelotu,albo sobie tylko wmawiaja.
Jedynie do skrzyni nie ryzykowalem i zakupiony zostal olej oryginalny nissanowski.
źródło: NKP
