[P10/WP10] Trzęsie przy ruszaniu
: 2012-08-30, 10:37
autor: Schiffer
Witam :). Mój ojciec ma problem z primerą z którym zmaga się parę miesięcy i mechanicy gdybają co to może być. Chciałbym się dowiedzieć konkretnie co to może być i koszty naprawy tegoż oto mankamentu którego już opisuje:
Podczas ruszania w fazie normalnej obroty 1tys - 1,5tys samochód strasznie drży dopiero jak depnie się ponad 2 tysiące (ok. 2,5 przestaje) to lekko się uspokaja, na moje odczucie tak jak , by z niskich obrotów coś mu przeszkadzało.
W samochodzie wszystkie poduszki zostały wymienione więc owe części można wykluczyć.
Z sugestii mechaników : 1.Koło zamachowe , 2.Sprzęgło (które było wymieniane na nowe pół roku temu mogło się uszkodzić ? czy było źle zamontowane w takim razie ?)
Za pomoc z góry dziękuje
: 2012-08-30, 11:15
autor: Wiooreck
Szarpie niezależnie od stopnia puszczenia sprzęgła? U mnie jest tak, że jak puszczę trochę i rusze to nie szarpie, a jak ruszam żwawiej i puszczam sprzęgło do granicy włączenia to szarpie. Zależy to też od obrotów im niższe tym bardziej szarpie. Pamiętam że w starej ładzie 2107 też było podobnie, ale ona to już podczas szarpania gubiła delikatnie przyczepnosć :)
: 2012-08-30, 11:53
autor: Michalllo
Mogły popękać sprężynki w tarczy
Jakiej firmy było sprzęgło ?
: 2012-08-30, 12:38
autor: Schiffer
Wiooreck pisze:Szarpie niezależnie od stopnia puszczenia sprzęgła? U mnie jest tak, że jak puszczę trochę i rusze to nie szarpie, a jak ruszam żwawiej i puszczam sprzęgło do granicy włączenia to szarpie. Zależy to też od obrotów im niższe tym bardziej szarpie. Pamiętam że w starej ładzie 2107 też było podobnie, ale ona to już podczas szarpania gubiła delikatnie przyczepnosć :)
Ale to nie chodzi tutaj o szarpnięcia tylko o drżenie (tak jak , by trząsł się cały samochód strasznie czuć na desce rozdzielczej) , ale również niezależnie. Chyba , że bardzo ale to bardzo powoli się puszcza sprzęgło (nie da się tak normalnie uczestniczyć w ruchu) to nie zadrży
Michalllo pisze:Mogły popękać sprężynki w tarczy
Nie wiadomo , ale z tego co teraz się dowiedziałem to nawet po wymianie drżał
: 2012-08-30, 14:40
autor: Toshiba
jeśli sie to zaczeło po wymianie sprzegła to źle zamontowane albo wadliwa tarcza bo łożysko wyciskowe raczej dobre.
: 2012-08-30, 14:43
autor: Michalllo
To na bank kiepska tarcza hamulcowa jak będzie źle znitowana to będzie szarpał aż w końcu nity się zetną :)
: 2012-08-30, 15:19
autor: Schiffer
No to stawiacie sprawę na sprzęgło ? Bo ojciec wspomniał coś , że przed spawaniem skrzyni (pęknięta była) pojawiał się ten problem. I po wymianie sprzęgła się nasilił
: 2012-08-30, 15:46
autor: Wiooreck
Schiffer pisze:Ale to nie chodzi tutaj o szarpnięcia tylko o drżenie
Miałem na myśli szarpanie o bardzo dużej częstotliwości, prawie jak drżenie.
Jak było stare sprzęgło i już drżało, a po wymianie na nowe jeszcze bardziej się nasiliło, to może jednak nie problem sprzęgła, a coś w skrzyni, jeśli mówisz że było przy niej grzebane, tj spawane. Może to co spowodowało pęknięcie skrzyni powoduje to szapranie? hmm...
: 2012-08-30, 18:34
autor: Neptune
Może być sprzęgło wadliwe albo źle zamontowane ... załóż sprzęgło spiekowe... u mnie bez gazu na sprzęgle to aż maska podskakuje :D
Powiem Ci że w mojej P10 od zawsze trzęsły się koła przy ruszaniu sprzęgłem. Nie wiem dlaczego, mówili poduszki... po wymianie kompletu trochę się poprawiło ale i tak lipa.
Trzeba było ruszać z gazem i ok. Może to bardziej kwestia skrzyni, luzów na przegubach, półośce.
: 2012-08-30, 23:42
autor: vincetti
Moja Nysa też trzęsie jak za mało gazu dodaję więc to raczej normalny objaw skoro kilka osób tak ma
: 2012-08-30, 23:45
autor: Ryba
Może jest skrzywiony wał na skrzyni podczas jej nieprawidłowego wsadzania. Takie przypadki też się zdarzają
: 2012-08-31, 09:45
autor: Schiffer
Mówicie , że to normalny objaw ale przecież jak samochód wychodził nowy z fabryki to tego defektu nie miał. Podczas tego pęknięcia też już miał wadę drżenia ktoś napisał o półosiach i przegubach byłbym przychylny to sprawdzić i nawet wymienić tylko , żeby to było to pół samochodu można wymienić a jak było tak będzie
: 2012-08-31, 15:32
autor: Wiooreck
Schiffer pisze:Podczas tego pęknięcia też już miał wadę drżenia
I może dlatego pękło. Posprawdzaj jeszcze poduszki mocowania silnika i skrzyni. Może któraś jest uszkodzona i się silnik huśta.
