[P/WP11.144] Lampka check po czyszczeniu silniczka krokowego
krzyniog
Post autor: krzyniog » 2012-08-08, 16:37
Witam.
Wczoraj zamontowałem gaz do swojej primery. Gazownik jednak nie mógł go poprawnie skalibrować ponieważ samochód miał za wysokie obroty (około 1100). Postanowiłem dzisiaj przeczyścić silnik krokowy. Wykręciłem go, przeczyściłem i ponieważ chciałem zobaczyć czy działa przed ponownym wkręceniem włączyłem zapłon, silnik zaczął się wysuwać. Uznałem, że jest ok i wkręciłem go z powrotem. Ponieważ przy wkręcaniu przeszkadzały mi przewody od przepływomierza odpiąłem je i dokończyłem wkręcanie silniczka. Później niestety zapomniałem podłączyć przewody od przepływomierza i zapaliłem silnik. Dopiero jak usłyszałem falowanie obrotów zgasiłem silnik i podłączyłem przepływomierz. Po tych wszystkich czynnościach pali się na stałe lampa check. Dodam, ze wcześniej czyściłem silniczek ale nie podłączałem go bez wkręcania i miałem podpięty przepływomierz i wszystko było ok.
Możliwe, że coś uszkodziłem? Czy to może coś z instalacją gazową, choć lampka pali się zarówno na benzynie jak i na gazie.
ulisses
Post autor: ulisses » 2012-08-08, 17:29
Odłącz aku na chwilę, powinien się skasować błąd przepływomierza.
krzyniog
Post autor: krzyniog » 2012-08-08, 17:32
Ma znaczenie którą klemę zdjąć + czy -? - zdejmowałem na kilka minut, nic nie pomogło.
Zdjąłem jeszcze raz obydwie na kilka minut i nic. Lampka nadal się świeci. Czy to wina tego, że zapaliłem samochód bez podłączonego przepływomierza?
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2012-08-08, 19:32
tak "na kilka minut" to nic nie da. na ok 12 h trzeba by zostawić. A + czy - to ma znaczenie ;p
deBestciak
Post autor: deBestciak » 2012-08-08, 19:54
"Czy to wina tego, że zapaliłem samochód bez podłączonego przepływomierza?"
TAK
przygoda z nissanem zakończona :( teraz TOYOTA ;)
krzyniog
Post autor: krzyniog » 2012-08-08, 20:18
Odłączyłem obydwie klemy i sprawdzę po 12 h choć na forum w wielu miejscach jest napisane, że 24 h trzeba czekać. Jeśli tak to napiszcie. Wiecie może ile kosztuje jakiś interfejs umożliwiający podłączenie do komputera i kasowanie takich błędów.
Post autor: janusz » 2012-08-08, 20:36
Ja bym oprócz odłączenia klem akumulatora je zwarł na 10-15sek - po odłączeniu rzecz jasna.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2012-08-08, 21:53
Możesz też skasować błąd na zworkę , poczytaj .
krzyniog
Post autor: krzyniog » 2012-08-08, 22:11
Czytałem o tej zworce ale dokładnego opisu nie znalazłem i boję się, że jak będę kombinował i zwierał nie te styki co potrzeba to coś uszkodzę. Może ktoś ma p11.144 z silnikiem 2.0 z 2000 roku i mógłby mi rozrysować które piny należy zwierać.
[ Dodano: 2012-08-08, 23:18 ]
Czy ten opis jest właściwy dla tego modelu?
1 wkładasz zworkę ( pin 9 i 16 - końcowe w szerszej części gniazda)
2 włączasz zapłon
3 odczytujesz błędy ( check wyświetla błędy )
4 wyjmujesz zworkę ( check pali stałym światłem )
5 czekasz min. 5 sek ( następuje wykasowanie błędów )
6 wkładasz zworkę ( miga kod 55 - brak błędów )
7 wyjmujesz zworkę ( światło stałe check )
8 uruchamiasz silnik i wszystko jest OK ( check gaśnie )
[ Dodano: 2012-08-09, 10:32 ]
Odłączenie nic nie dało.
Proszę o dokładne opisanie które piny mam ze sobą połączyć. Spróbowałbym tej metody na zworkę ale boję się, że coś uszkodzę. Dołączam zdjęcie kostki.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2012-08-09, 10:59
Jeśli to Ci pomoże, to masz z manuala.
krzyniog
Post autor: krzyniog » 2012-08-09, 18:49
Udało się. Dzięki wielkie.
Wróć do „Primera”
