Płyny, oleje i inne
BULI
Płyny, oleje i inne
Post autor: BULI » 2009-12-30, 19:20
P11.144
OLEJ SILNIKOWY - z filtrem oleju/bez filtra oleju
- QG16DE/QG18DE 2,9 / 2,7 L
- SR20DE 3,7 / 3,5 L
zalecany: API SH or SJ*/ACEA A2/96
- CD20T 5,0 / 4,5 L
zalecany: ACEA B2-96 (CCMC-PD2)*
PŁYN CHŁODNICZY (ze zbiornikiem wyrównawczym 0,8L)
-QG16DE/QG18DE - 6,1 L
-SR20DE skrzynia manualna - 6,6 L
-SR20DE skrzynia CVT - 6,8 L
-CD20T - 6,4 L
zalecany: Genuine NISSAN Anti-freeze Coolant (L2N) or equivalent.
OLEJ SKRZYNI BIEGÓW
-RS5F70A - 3,0 L
-RS5F32A - 3,6 L
zalecany: Genuine NISSAN XZ gear oil or exact equivalent.
OLEJ SKRZYNI CVT - 8,1 L
zalecany: Genuine NISSAN CVT fluid (NS-1) or exact equivalent
WSPOMAGANIE KIEROWNICY - 1,1 L
zalecany: Type DEXRONTM III or equivalent
PŁYN HAMULCOWY -
zalecany: DOT4
KLIMATYZACJA
czynnik chłodniczy - R-134a
olej:
- kompresor CR-14 - NISSAN A/C System Oil Type R or exact equivalent
- kompresor CSV613 NISSAN A/C System
BULI
Reklamacji na zamknięte tematy nie uwzględniam :)
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-06, 14:38
Czytając forum znalazłem najróżniejsze opinie co do płynu do wspomagania. Ostatecznie nie wiem już jaki to ma być czy dexron II czy III bo muszę dolać trochę. A niby lepiej nie mieszać np. II z III bo ma więcej właściwości czyszczących i wypłukuje syf, a potem trzeba cały płyn zmieniać...
QG18DE + podtlenek LPG + CarPC
viewtopic.php?t=4590
hEx
Post autor: hEx » 2010-01-15, 13:18
Przepraszam jeśli b. głupie ale prosił bym idioto odpornie... Zauważyłem, że mam pusty zbiorniczek wyrównawczy... Co mam wlać ? (jakaś nazwa, czy zimowy czy letni, kupie na tankszeli czy gdzieś indziej...).
..." nóż przy szyi skruszy nawet najtwardszy imidż "...
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-15, 13:51
Chłodnicze można mieszać, polecam produkt firmy prestone do -37* (dostępne w realach, prktikerach koło 30 zł za 4l)
hEx
Post autor: hEx » 2010-01-15, 14:06
i wlać go do zbiorniczka wyrównawczego (biały z żółtym korkiem po prawej stronie blisko reflektora) do kreseczki "MAX" ?
Truszczu
Post autor: Truszczu » 2010-01-15, 15:39
U mnie korek chyba żółty jest jak dobrze pamiętam, ale to bez znaczenia. Zbiorniczek wyrównawczy jest koło akumulatora i wlewasz do max.
NadiR
Post autor: NadiR » 2010-10-19, 17:12
Nie widzę info ile i czego wchodzi do GA16DE:
1. Płyn chłodniczy:
2. Płyn hamulcowy:
3. Płyn wspomagania:
4. Olej do skrzyni manual:
Wróć do „Primera”
