[P11/WP11] Trzęsie kierownica
Oto mam dziwna sprawe. Trzesie kiera w ww predkosci a w szegolnosci jak wytracam ja na luzie glownie. Tu najlepsze ze nie dzieje sie tak zawsze-raz trzesie raz nie. Nie jestem do konca pewien ale gdy hamulce sa zimne to nie ma zadnych bic tylko ze w czasie hamowania zadnego bicia na kierownicy nie mam. Czy jest taka mozliwosc aby to byla wina tarcz? Kola przedladalem z przodu na tyl i na odwrot i roznicy nie ma a w sumie w tamtym roku po wywazaniu caly czas bylo tak samo, felgi proste wiec juz sam nie wiem.
Kupie P11.144 SR20DE/ga16de galant 2.0 avensis 2.0 accord1.8 2.0 kontakt pw
- komorokoro
Watpię, że byłaby to wina tarcz, jeśli jechał byś na luzie. Żeby bicie z tarcz było odczuwalne, musiałbyś hamować, bynajmniej ja tak mam u siebie, bo tylne tarcze już do wymiany.
Najprawdopodobniej może być tak jak pisze komorokoro. U mnie w poprzednim samochodzie koła były wyważane i nic to nie dawało, tyle że jeździłem bez pierścieni
Z pierscieniami to mam dosyc interesujaca sytuacje bo felgi byly na aucie i zobaczylem ze 2 maja wiekszy otwor centrujacy a 2 dobry-wiec do tych 2 zamowilem pierscienie. Troche sie zdziwilem bo felgi sa identyczne ale jak widac dobierane z roznych kompletow. Co do luzow-zawieszenie robilem niedawno i jest ok
Taki artykuł ktoś tutaj wkleił kiedyś: http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/drgania.html
pozdr. Kamil
Pół żartem pół serio, na pierwszym roku prowadzący na jednym z wykładów wspominał, że Polonez przy pewnej prędkości, charakterystycznej dla danego modelu, wpadał w niebezpieczny stan tzw. rezonansu, a nasilało się to wraz z przebiegiemdominik86 pisze:Wlasnie widzicie-mnie to zastanawia ze raz trzesie raz nie a to ze telepie ok 120 tylko i wylacznie moze byc normalne? Jak jade mniej jest ok jak wiecej tez ok tylko przy 120 tak sie dzieje
więc albo jeździj wolniej niż 120 albo szybciej
Ten artykuł dość ciekawe rozwiązania podpowiada, szczególnie z tarczami. Przeczytaj i popróbuj.Taki artykuł ktoś tutaj wkleił kiedyś: http://www.vectra-unlimit...dy/drgania.html
