Wieloklin co to jest ?
Kupuje samochód Primere STW i coś stuka w prawym kole. Gość mówi, że to jakiś wieloklin. Co to jest, ile będzie mnie to kosztowało i w ogóle? dzięki za wsparcie i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 2014-02-09, 10:58 przez CzapaTbg, łącznie zmieniany 1 raz.
Wieloklin to jest ogólnie rodzaj połączenia ruchomego, jest np w wycieraczkach albo w półosiach.
http://imageshack.us/f/856/wieloklin.jpg/ - to jest wieloklin, to w środku
Może chodzi o przegub, to może stukać podczas skręcania, możesz łatwo to sprawdzić- wjedź na jakiś pusty plac i skręcaj maksymalnie w lewo i prawo podczas jazdy (tzn skręć i jedź), przeguby zniszczone stukają. trzeszczą.
Może też łożysko szumieć.
Przegub kosztuje jakieś 150-200 zł, wymiana pewnie z 50-80 zł.
Wieloklin w przednim prawym kole
Po prostu kupuje auto na allegro i facet mi powiedział, że stuka coś w przednim prawym kole i że to prawdopodobnie wieloklin. Chciałbym się dowiedzieć czy nie mam się czego obawiać, bo kupuje ten samochód 200 km od zamieszkania i muszę nim wrócić
Proszę o wsparcie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2014-02-09, 11:00 przez CzapaTbg, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakie są koszty ? takich cześci jak m.in wachacz przegłub it
Powiedzcie mi jakie są mniejwięcej koszty remontu zawieszenia ?
CzapaTbg, wiesz ciężko to określić... Jak chcesz zmieniać absolutnie wsio to kilka tysi musisz liczyć. Zależy co chcesz wymienić, na jakie elementy, jakie marki i gdzie i kto to będzie robił.
To stukanie to tez może być sworzeń. Stuka tylko jak ruszasz, przy skręcaniu czy cały czas?
Ostatnio zmieniony 2014-02-09, 11:01 przez scubzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Do wymiany jest półoś, jakie są tego koszty i co myślicie? A i to stukanie jest przy zmianie biegów 1-2 i przy puszczaniu gazu takie stukanie. Obstawiam na półoś są jakieś luzy albo już wyrobiona nie wiem. Kurde co to może oznaczać że auto było katowane?
Ostatnio zmieniony 2014-02-09, 11:02 przez CzapaTbg, łącznie zmieniany 1 raz.
W najgorszym przypadku co może być do wymiany? Dzięki chłopaki naprawdę za wsparcie. Jestem Wam wdzięczny
Pierwsze takie konkretne forum.
Wcale nie znaczy, że auto było katowane, tylko że jeździła, a nie stało w garażu.CzapaTbg pisze:Do wymiany jest półoś, jakie są tego koszty i co myślicie? A i to stukanie jest przy zmianie biegów 1-2 i przy puszczaniu gazu takie stukanie. Obstawiam na półoś są jakieś luzy albo już wyrobiona nie wiem. Kurde co to może oznaczać że auto było katowane?
A to stukanie to stukanie czy uderzenie odczuwalne w środku auta?
Jeśli tylko pukanie to pewnie przegub wew. lubi pukać, a jeśli uderzenie to tak jak pisał wyżej kolega - poduszka silnika lub skrzyni.
Ostatnio zmieniony 2014-02-09, 11:04 przez nowak, łącznie zmieniany 1 raz.
zależy czy kompletna czy tylko wałek toś tu Bartku przesadził...do 200 pln kupisz sam wałek...dobry przegub to ponad 100 wyjdzie
[ Dodano: 2011-10-03, 10:18 ]
ale w takim układzie półoś z przegubem do wymiany jak dla mnie i chcąc żeby to było dobrze...bo te elementy będą już wyrobione i nowa jedna część nic nie da
Po kolei..N14 GA14DE,P10 SRi,P11GT SportLine ---->
