[P/WP11.144] Przewody olejowe od Vacuum pompy 2.0 TD
: 2011-08-06, 15:01
Teraz moje wczorajsze i dzisiejsze wypociny nad pocącym sie i pękniętym wężyku od vacuum pompy. Wężyk w ASO 550 - 800 zł
tak wiec trzeba wziąć sprawe w swoje ręce. 2 dni jezdzenia po firmach ktore zajmują sie automatyką przemysłową, nikt nie zakuje mi takiej małej średnicy węża bo nie mają takich małych szczęk.
Więc ...
porozcinałem diaxem zakuwki, trzeba delikatnie objechac wokoło, nie za głęboko zeby nie uszkodzic rurki w srodku, a brzegi pozostałe po cieciu wygładziłem do poziomu kołnierza na rowno pilnikiem.
zaraz po rozcieciu i zsunięciu węzyka
FILM
a tu grad juz zpiłowany i punktakiem zabijam od gory, końcówka rurki musi byc lekko szersza zeby przewod nie zsunął sie.
Dokupiłem węża Fagumit WT-33/11 na paliwa i oleje do 1Mp czyli 10 bar temp. pracy -30 do 100"C okresowo do 125"C
http://www.tworzywa.org/download/users/ ... 1i2Mpa.pdf
0,5 m weża wystarczy do tego opaski zaciskowe 4 szerokie na śrubę i 4 wąskie ślimakowe, po dwie na każde łączenie. Zdjęcia moze wkrótce.
Więc ...
FILM
