[P/WP11.144] DUSI SIĘ KASZLE BRAK MOCY... PRIMERA P11 SR20D
- Maniu83Wawa
Witam serdecznie proszę o pomoc kto może mi coś doradzić, mam problem auto na benzynie się dusi nie ma mocy, strzela z tłumika, na benzynie, na gazie nie ma mocy jak nacisne sprzęgło gaśnie, jak mu odpuszcze gaz hamuje silnikiem....
Proszę o pomoc jestem zdesperowany a auto mam od 3 miesiecy dopiero
Instalacja gazowa na parowniku, dodam jeszcze, że czasem jest ok wszystko ale dusi sie na benzynie na gazie ok, a tak jak od wczoraj tragedia nie da sie jechac...
Ale chaotycznie napisany post
1.Czyli na gazie ok a na benzynie jest problem ?
2.Auto nie chodzi ani na gazie ani na benzynie ?
Na początek zakręć butle gazu i zobacz czy na benzynie będzie ok![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Potem sprawdź świecę kopułkę i palec.
Generalnie napisz coś więcej o swoim problemie![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
![:(](./images/smilies/smutny.gif)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
MICHAŁ Z ZOSIĄ oraz KAMILKIEM i MARCINKIEM![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
- Maniu83Wawa
Ok zaczne of poczatku. Jakiś czas temu samochód źle zaczął jeździć na benzynę wpisalem mu pedał w podłogę a on nie wchodził na obroty. Później zaczął dużo benzyny palić jak smok. Wczoraj chciałem w straże było wszystko ok na gazie. Nagle zaczął tracić moc przerzuciłemna benzynę auto też trafiło moc i jakby nie miał sily pojechałem na miejsce dziś rano odpadami auto jest wszystko ok po jakimś czasie.na nowo to myślę sobie zaczyna się coś mu znowu odbija i powtórka na benzynę wogóle w obroty nie wchodzi na gazie gaśnie. Przewody nowe świece nowe kopuła nowa.. Przeplywomierz dodam iż jemu coś odbija wariuje jeden dzień jest super nie poznaje go a dziś to tragedia nie dało się jechać co do świateł dojeżdżał auto gaslo oczywiście na gazie gaśnie a na benzynę w obroty nie wchodzi.
Matko musisz poprawić tego posta bo nie idzie czytać....
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Polutuj styki na przepływomierzu lub go po prostu wymień
Nasze Nisma
- Maniu83Wawa
Przepraszam za mój poprzedni post bez ładu i składu pisałem z telefonu.
A więc napiszę powoli i ze zrozumieniem o co mi chodzi:
Jakiś czas temu za uważałem, że samochód na benzynie nie ma mocy, zachowuje się jakby dostawał za mało paliwa, ja mu w pedał a on nie jedzie. Ale z ignorowałem to gdyż nie jeżdżę na benzynie tylko na gazie.
Na gazie wszystko było ok, tylko czasem mi potrafił zgasnąć tak sam z siebie.
Tydzień temu jechałem w trasę - auto nagle straciło moc, nie miał siły jechać dojeżdżając do świateł lub zatrzymując się auto gasło, trzeba było uruchomić je ponownie.
Zaczęło mnie to irytować, a więc przerzuciłem auto na benzynę próbuje ruszyć auto a on nie chce jechać dzieje się tak jakby nie dostawał benzyny, lub coś go blokowało, przy czym strasznie chochlował paliwo.
Jeżeli byłby to przepływomierz mam nadzieje, że tylko... Chyba, że macie inne pomysły...?
Co do przepływomierza, nie mogę nigdzie znaleźć takiego przepływomierza jak jest teraz zamontowany z tymi samymi numerami.
Nie wiem nawet jak mam szukać tego przepływomierza, czy nr na obudowie mają być takie same, czy wystarczy aby był odpowiedni do Nissana Primera oraz SR20De?
Które te styki trzeba by było polutować?
Proszę o pomoc![;-)](./images/smilies/oczko2.gif)
Proszę o pomoc
Na początek może nie lutuj tylko zobacz czy nie jest zasyfiona i przeczyść preparatem do styków ewentualnie delikatnie benzyną ekstrakcyjną.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- Maniu83Wawa
Dziś zrobię zdjęcie przepływomierza i spróbuję tutaj wstawić jakoś. Co do czyszczenia, czytałem na forum, że to nie jest zbyt dobry pomysł czyszczenie przepływki, bo może być gorzej... I tutaj sam nie wiem gubię się
Oraz proszę napiszcie mi jak odłączyć to czy jest jakaś procedura? Chodzi mi o to czy trzeba odpiąć wpierw klemy od akumulatora, a później odłączyć styk od przepływomierza?
Oraz co się stanie gdy go odłączę na podpiętym akumulatorze i uruchomię silnik czy może zapalić się
check engine? - W jakich sytuacjach on się zapala
[ Dodano: 2011-07-25, 14:03 ]
http://zapodaj.net/f3ce540f733c.jpg.html
http://zapodaj.net/304f0cecc6f1.jpg.html
http://zapodaj.net/25588e0519b5.jpg.html
http://zapodaj.net/3ec6e3ac4649.jpg.html
Wysylam zdjęcia przepływomierza ktoś z Was mnie prosił o fotki
[ Dodano: 2011-07-25, 20:10 ]
Witam ponownie, wiec sprawa się ma następująco:
Rano jadąc do pracy na gazie auto zachowywało się idealnie, bez żadnych dziwnych akcji, na benzynie nadal ten sam problem, nie ma siły zalewa się.
Wracając do domu w połowie drogi powtórka z rozrywki, na benzynie dusił się i nie chciał jechać, na gazie brak mocy, gasł przy każdym zatrzymaniu...
Ma ktoś pomysł co mu dolega?
[ Dodano: 2011-07-26, 20:37 ]
Witam Ponownie a więc sprawa wygląda następujaco:
Po odłączeniu sondy lambda było jak wcześniej nic się nie zmieniło, check engine się nie włączył, następnie odłączyłem przepływomierz, check engine też się nie zapalił, po czym podpiąłem spowrotem przepływomierz, uruchomiłem silnik, no i nastało "coś" check engine zapalił się po chwili zgasł, natomiast samochód ożył, nie muli się nie dusi, na gazie równo pracuje na benzynie nie poznaje kolegi...
Co to się mogło wydarzyć?
[ Dodano: 2011-07-27, 22:28 ]
Witam ponownie niestety ta operacja pomogła tylko na chwilę. Jak auto się dobrze grzeje dzieje się to samo. Tyle że trochę lepiej chodzi na benzynie lecz nadal dusi się, a na gazie nie ma mocy i gaśnie Proszę o pomoc. Jeżeli ktoś czyta wogóle mój post... Pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-08-01, 13:00 ]
Problem został rozwiązany przyczyną była uszkodzona sonda lambda, no cóż a wiec nikomu z was sie nie udało zgadnąć spadam na nissan tech bardziej i chetniej pomagają pozdro
![:!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![:roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
