Witam.
Jak w temacie. Na 3 i 4 biegu występuje ciche terkotanie (rzegotanie) przy dodawaniu gazu. Na luzie nie występuje. Na innych biegach nie występuje. Nie jest głośny - nawiew na 2 kreski już potrafi go zagłuszyć. Przypomina jakby szeleszczący większy liść, który zatrzymal sie na wlocie powietrza. Może ktoś skojarzy co to? Z góry dziękuję.
[P11] Dziwne dźwieki przy dodawaniu gazu
Znaczy się że łańcuch nie może hałasować na postojuabc1234xx pisze:przy jezdzie czy na postoju>? jak podczas jazdy to pewnie lancuch.. nie dus silnika ponizej 2 tys obrotow
Przy okazji zaleca się czytanie ze zrozumieniem jeżeli w temacie jest napisane że tylko na 3 i 4 biegu coś słychać
Dobra koniec zgryźliwości.
Sprawdzałeś czy może jest różnica na zimnym i ciepłym silniku
Może być sytuacja że to co opisałeś to zawory mają luzy lub jeżeli diesel to coś się dzieje z pompą. Równie dobrze dawno nie był wymieniony olej w skrzyni biegów.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
jezeli jedziesz silnik jest obciazony i na niskim biegu caly sie trzesie no nie? i u mnie wtedy halasuje lancuch.. dzieje sie to na 3, 4 i 5 biegu miedzy 1000obrotow a niecale 2tys. Wszystko sie trzesie i wydaje metaliczne odglosy regularne.
A co do czytania ze zrozumieniem nie moze byc taka sytuacja ze stoi sobie ladnie na parkingu , potem wdusza sprzeglo i bieg nr 3 i zaczyna sie halasowanie bez jazdy z wrzuconym tylko biegiem przy dodawaniu gazu?
o to mi chodzilo
nigdzie nie pisze ze podczas jazdy to sie dzieje
