[P11] Trzaski w radiu na włączonym silniku
: 2011-01-21, 11:02
autor: SlawekS25
Witam, wie ktoś gdzie powinien się znajdować wzmacniacz antenowy i jak on wygląda? Jak wymieniałem antenę z oryginalnej na zwykłą, to od niej szły 2 kable - jeden czarny antenowy a drugi podobno szedł do w/w wzmacniacza tyko u mnie ten kabel był obcięty i nie wiem gdzie miał iść
: 2011-01-21, 11:22
autor: scubzik
Wzmacniacz montowany jest generalnie na przewodzie antenowym i wystają z niego 2 przewody , antenowy i zasilający, który podpina się zazwyczaj albo w jakieś miejsce, które podaje 12V po przekręceniu kluczyka na ACC lub pod radio pod pin np. sterowania anteną (pojawia się tam napięcie po odpaleniu radia)
obadaj np.
LINK
U Ciebie wzmacniacz mógł być wmontowany w stopkę anteny (stąd kabel).
: 2011-01-21, 12:41
autor: SlawekS25
Taka była zamontowana wcześniej :
Pytam bo od zakupu auta (2009) męczę się z zakłóceniami na fm; takie pierdzenie ale tylko podczas pracy silnika
Nie pomagają żadne filtry ani wzmacniacze antenowe.. Wykluczone zostały: antena (nowa z kablem), radio (sprawdzane na 3 różnych), alternator. Wymieniłem palec i kopułkę. Z tego co się dowiedziałem i wyczytałem w necie to od zapłonu są te zakłócenia
Szukam kogoś w wawie lub okolicy kto ma kable wn firmy NGK żeby na chwilę podmienić, zobaczyć czy zakłócenia ustaną; nie chcę kupować bo to wydatek ok. 200zł a jak nic nie da to kasa w błoto.
: 2011-01-21, 13:21
autor: scubzik
SlawekS25, wygląda na to, że faktycznie masz wzm. w antenie. Popróbuj z kablami .. ale po mojemu .. to gdzieś możesz mieć jakąś dziwną masę poprowadzoną i coś Ci sieje.. Można spróbować z seperatorem napięcia .. na radiu albo antenie .. ale najsampierw spróbuj z kablami .. może faktycznie "sieją"
: 2011-01-21, 13:30
autor: SlawekS25
Miałem taką antenę jak kupiłem auto, teraz mam zwykłą z 1 kabelkiem. Masa przy radiu to kawałek kabla, na końcu oczko i przymocowane jest to tuż za radiem z lewej strony do śrubki. Nawet zasilanie bezpośrednio a aku nic nie daje. Kable mówisz.... tylko od razu po zakupie wymieniałem świeczki (na nkg) i kable(obecnie bosh) bo były popękane.. Brak mi już sił na to
O co biega z tym separatorem napięcia?
: 2011-01-21, 13:39
autor: scubzik
SlawekS25, hmm miałem pomysł .. ale właśnie zdałem sobie sprawę że nie zadziała..
ale . poszukam jakiegoś info apropos Twojego problemu.. Być może radio dostaje jakiś "syf" na zasilaniu .. mało to prawdopodobne .. ale może....
a jakie radio ?
: 2011-01-21, 13:42
autor: SlawekS25
scubzik, Też tak usłyszałem od elektryka, z godzinę się męczył ale się poddał. Byłbym wdzięczny jakbyś wpadł na jakiś super pomysł
Radyjko to Alpine CDE-113BT ma ok. 6 m-cy. Wcześniej był jakiś pionek i moje stare sony ale na wszystkich to samo było..
: 2011-01-21, 13:45
autor: scubzik
SlawekS25, słyszałem o "Alpinkach" że tak mają ...
LINK , ale skoro problem pojawiał się wcześniej ... to hmmm...
i jeszcze jedno .. jak słuchasz muzy z CD to jest to samo ?
: 2011-01-21, 13:48
autor: SlawekS25
scubzik, Tylko na radiu. Co najlepsze, w wawie jest powiedzmy znośnie (zakłóca ale ciut mniej) ale jak tylko wyjadę poza warszawę to coraz gorzej
: 2011-01-21, 13:59
autor: scubzik
SlawekS25, spróbuj pogrzebać w ustawieniach tunera.. Jeśli tylko na radiu .. to praktycznie przy nowym sprzęcie albo antena (sprawdź całość przewodu na wszelki wypadek), albo radio (to wykluczam), albo masz jakoś dziwnie zestrojony tuner i tam trza pogrzebać
poszukam jeszcze .. ale innego pomysłu nie mam..
jedyne info jakie znalałem w instrukcji .. to to .. że antena może mieć marne uziemienie... pokombinuj z dodatkowym uziemieniem anteny.. nawet na krótko aby zobaczyć czy coś się poprawi.
: 2011-01-23, 10:17
autor: SlawekS25
scubzik, Zapomniałem napisać... Elektryk wpiął nową antenę z kablem i dał dodatkową masę do tej anteny.
: 2011-01-23, 11:40
autor: scubzik
SlawekS25, ja osobiście zrobiłbym tak: sprawdziłbym dokładnie czy nie ma gdzieś przebicia na kablu antenowym i czy kabel nie jest fizycznie uszkodzony. Piszesz że tylko w Twoim aucie tak się dzieje i tylko na włączonym aucie, więc może być tak że uszkodzony przewód łapie "sianie" np z budy.. Zasilanie raczej odpada bo na CD działa ok .. .. Spróbuj jeszcze podpiąć radio z inną anteną - wyjmij radio z kieszeni, zostaw kable i podepnij nawet kawałek przewodu antenowego do gniazda anteny .. i zobacz co się będzie dziać ..
: 2011-01-23, 12:10
autor: SlawekS25
scubzik, to wszystko było robione przez elektryka; wyjął z kieszeni i tak jak piszesz podpinał nawet kawałek drutu, wpinał nową antenę co i ja wcześniej robiłem... nawet jak odłączę antenę i przytknę palucha to radio odbiera ale z zakłóceniami. Powiedział, że zakłócenia te wchodzą razem z anteną w radio ale to może być od zapłonu lub wtrysku. Tak jak pisałem wcześniej - antena jest nowa razem z kablem antenowym, kabel jest w całości, żadnych sztukówek, złączek itp. Wymieniałem już 2x antenę! Jedną to mi ojciec niechcący ułamał przy samym dachu
Ps. na innym forum rozmawiałem z gościem, który jeździ lanosem i ma tak samo, a auto ma od nowości.. Jedyne co mi zostało to podmiana i sprawdzenie na przewodach zapłonowych NKG ale jak na razie nikt się nie zgłosił żeby pomóc
Być może te NGK mają lepsze ekranowanie tak jak piszą na swojej www.
: 2011-01-23, 12:13
autor: scubzik
SlawekS25, no nie wiem .. ale spróbuj ..
ja mam u siebie NGK .. i nie zauważyłem różnicy w ewentualnych zakłóceniach w radiu czy w CB .. Ale być może u Ciebie jest inaczej..
Powiem szczerze że sam jestem ciekaw.. Może ustaw się z kimś z klubu .. na podmiankę kabli.. bo faktycznie w zakupie .. to hoho .. 200zł minimum
(ja mam właśnie od primery 2.0 - niemal identyko jak oryginały w sunnym)
: 2011-01-23, 12:16
autor: SlawekS25
scubzik, Nie zauważyłeś bo pewnie nie miałeś zakłóceń
Sęk w tym, że nikt nie odpisuje na moją prośbę. Zamieszczę jeszcze na tym forum info.
: 2011-01-23, 12:19
autor: scubzik
SlawekS25 pisze:scubzik, Nie zauważyłeś bo pewnie nie miałeś zakłóceń
no nie miałem
.. ale wiesz CB jest czulsze na takie "śmieci" i też nie widziałem różnicy ..
Daj koniecznie znać jak trafisz przyczynę .. bo mi się już pomysły skończyły..
: 2011-01-26, 22:23
autor: SlawekS25
scubzik, Na INNYM forum nissana
gość wymienił kopułkę, palec, kable wn + świece i mu zaczęło radio trzeszczeć
więc nie jestem sam
Jestem teraz przekonany że to od zapłonu
: 2011-01-27, 09:01
autor: scubzik
scubzik, mhm.. no ok ..ale jak od zapłonu .. to przy różnych obrotach będą inne zakłócenia.. też tak masz ?
: 2011-01-27, 09:49
autor: SlawekS25
scubzik, Jest tak - na wolnych obrotach wolno trzeszczy a im większe obroty to szybciej trzeszczy da się to usłyszeć.. Ktoś napisał, że może to być od iskrzenia w zapłonie np. niedociśnięta fajka do świecy, przebicie na kablach..
: 2011-01-27, 09:51
autor: scubzik
SlawekS25, to faktycznie logiczne .. sprawdź wszystkie styki zatem ... może gdzieś faktycznie sieje..
powiem szczerze że ten "case study" to +10 do skilla
nie miałem takiego przypadku jeszcze.. hehe
