[P11] Trzaski w radiu na włączonym silniku
Witam, wie ktoś gdzie powinien się znajdować wzmacniacz antenowy i jak on wygląda? Jak wymieniałem antenę z oryginalnej na zwykłą, to od niej szły 2 kable - jeden czarny antenowy a drugi podobno szedł do w/w wzmacniacza tyko u mnie ten kabel był obcięty i nie wiem gdzie miał iść
Ostatnio zmieniony 2011-01-27, 10:43 przez SlawekS25, łącznie zmieniany 1 raz.
Wzmacniacz montowany jest generalnie na przewodzie antenowym i wystają z niego 2 przewody , antenowy i zasilający, który podpina się zazwyczaj albo w jakieś miejsce, które podaje 12V po przekręceniu kluczyka na ACC lub pod radio pod pin np. sterowania anteną (pojawia się tam napięcie po odpaleniu radia)
obadaj np. LINK
U Ciebie wzmacniacz mógł być wmontowany w stopkę anteny (stąd kabel).
obadaj np. LINK
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Taka była zamontowana wcześniej :
Pytam bo od zakupu auta (2009) męczę się z zakłóceniami na fm; takie pierdzenie ale tylko podczas pracy silnika
Nie pomagają żadne filtry ani wzmacniacze antenowe.. Wykluczone zostały: antena (nowa z kablem), radio (sprawdzane na 3 różnych), alternator. Wymieniłem palec i kopułkę. Z tego co się dowiedziałem i wyczytałem w necie to od zapłonu są te zakłócenia
Szukam kogoś w wawie lub okolicy kto ma kable wn firmy NGK żeby na chwilę podmienić, zobaczyć czy zakłócenia ustaną; nie chcę kupować bo to wydatek ok. 200zł a jak nic nie da to kasa w błoto.
SlawekS25, wygląda na to, że faktycznie masz wzm. w antenie. Popróbuj z kablami .. ale po mojemu .. to gdzieś możesz mieć jakąś dziwną masę poprowadzoną i coś Ci sieje.. Można spróbować z seperatorem napięcia .. na radiu albo antenie .. ale najsampierw spróbuj z kablami .. może faktycznie "sieją"
Miałem taką antenę jak kupiłem auto, teraz mam zwykłą z 1 kabelkiem. Masa przy radiu to kawałek kabla, na końcu oczko i przymocowane jest to tuż za radiem z lewej strony do śrubki. Nawet zasilanie bezpośrednio a aku nic nie daje. Kable mówisz.... tylko od razu po zakupie wymieniałem świeczki (na nkg) i kable(obecnie bosh) bo były popękane.. Brak mi już sił na to
O co biega z tym separatorem napięcia?
SlawekS25, hmm miałem pomysł .. ale właśnie zdałem sobie sprawę że nie zadziała..
ale . poszukam jakiegoś info apropos Twojego problemu.. Być może radio dostaje jakiś "syf" na zasilaniu .. mało to prawdopodobne .. ale może....
a jakie radio ?
a jakie radio ?
SlawekS25, słyszałem o "Alpinkach" że tak mają ... LINK , ale skoro problem pojawiał się wcześniej ... to hmmm...
i jeszcze jedno .. jak słuchasz muzy z CD to jest to samo ?
SlawekS25, spróbuj pogrzebać w ustawieniach tunera.. Jeśli tylko na radiu .. to praktycznie przy nowym sprzęcie albo antena (sprawdź całość przewodu na wszelki wypadek), albo radio (to wykluczam), albo masz jakoś dziwnie zestrojony tuner i tam trza pogrzebać
poszukam jeszcze .. ale innego pomysłu nie mam..
jedyne info jakie znalałem w instrukcji .. to to .. że antena może mieć marne uziemienie... pokombinuj z dodatkowym uziemieniem anteny.. nawet na krótko aby zobaczyć czy coś się poprawi.
SlawekS25, ja osobiście zrobiłbym tak: sprawdziłbym dokładnie czy nie ma gdzieś przebicia na kablu antenowym i czy kabel nie jest fizycznie uszkodzony. Piszesz że tylko w Twoim aucie tak się dzieje i tylko na włączonym aucie, więc może być tak że uszkodzony przewód łapie "sianie" np z budy.. Zasilanie raczej odpada bo na CD działa ok .. .. Spróbuj jeszcze podpiąć radio z inną anteną - wyjmij radio z kieszeni, zostaw kable i podepnij nawet kawałek przewodu antenowego do gniazda anteny .. i zobacz co się będzie dziać ..
scubzik, to wszystko było robione przez elektryka; wyjął z kieszeni i tak jak piszesz podpinał nawet kawałek drutu, wpinał nową antenę co i ja wcześniej robiłem... nawet jak odłączę antenę i przytknę palucha to radio odbiera ale z zakłóceniami. Powiedział, że zakłócenia te wchodzą razem z anteną w radio ale to może być od zapłonu lub wtrysku. Tak jak pisałem wcześniej - antena jest nowa razem z kablem antenowym, kabel jest w całości, żadnych sztukówek, złączek itp. Wymieniałem już 2x antenę! Jedną to mi ojciec niechcący ułamał przy samym dachu
Ps. na innym forum rozmawiałem z gościem, który jeździ lanosem i ma tak samo, a auto ma od nowości.. Jedyne co mi zostało to podmiana i sprawdzenie na przewodach zapłonowych NKG ale jak na razie nikt się nie zgłosił żeby pomóc
Być może te NGK mają lepsze ekranowanie tak jak piszą na swojej www.
Ostatnio zmieniony 2011-01-23, 12:13 przez SlawekS25, łącznie zmieniany 1 raz.
SlawekS25, no nie wiem .. ale spróbuj ..
ja mam u siebie NGK .. i nie zauważyłem różnicy w ewentualnych zakłóceniach w radiu czy w CB .. Ale być może u Ciebie jest inaczej..
Powiem szczerze że sam jestem ciekaw.. Może ustaw się z kimś z klubu .. na podmiankę kabli.. bo faktycznie w zakupie .. to hoho .. 200zł minimum
(ja mam właśnie od primery 2.0 - niemal identyko jak oryginały w sunnym)
no nie miałemSlawekS25 pisze:scubzik, Nie zauważyłeś bo pewnie nie miałeś zakłóceń
Daj koniecznie znać jak trafisz przyczynę .. bo mi się już pomysły skończyły..
scubzik, mhm.. no ok ..ale jak od zapłonu .. to przy różnych obrotach będą inne zakłócenia.. też tak masz ?
SlawekS25, to faktycznie logiczne .. sprawdź wszystkie styki zatem ... może gdzieś faktycznie sieje..
powiem szczerze że ten "case study" to +10 do skilla
nie miałem takiego przypadku jeszcze.. hehe
