[P10/WP10] Śmierdzi benzyna
: 2009-12-10, 09:07
autor: zecikk
Mam taki problem ze nieraz podczas jazdy gdy otworzę okno zaczyna strasznie śmierdzieć benzyna. i dzieje się to tylko po otwarciu okna ewentualnie szyberka. przez nawiewy w aucie nie czuć nic , na zewnątrz też nic, wycieków nie stwierdzono. miał ktoś coś takiego?? jak sie pozbyć tej dolegliwości??
: 2009-12-10, 09:14
autor: jarkk
Wycieków nie stwierdzono, bo prawdopodobnie benzyna zaraz odparowywuje. Sprawdź węże, które idą od pompy paliwa do przepustnicy.
: 2009-12-10, 11:06
autor: nice-wawa
Musisz dobrze posprawdzać przewody w komorze silnika.
: 2009-12-10, 11:16
autor: dylson
Sprawdz tez filtr weglowy.
: 2009-12-10, 15:46
autor: zecikk
filtr weglowy??? a gdzie on sie znajduje???
[ Dodano: 2009-12-10, 15:48 ]
jarkk pisze:Wycieków nie stwierdzono, bo prawdopodobnie benzyna zaraz odparowywuje. Sprawdź węże, które idą od pompy paliwa do przepustnicy.
ale widzisz na odpalonym silniku jak maske podniesiesz wogóle nie czuc nic na zewnatrz auta. tylko w srodku jak by przy otwarciu okna robiło sie podcisnienie i skads opary wsysało.
: 2009-12-10, 15:56
autor: Luzak
A jak postawisz samochod i zagladniesz pod spod to nie cieknie nigdzie? Bo mi kiedys uciekalo przez doprowadzenie z baku i w jakis do dzis nieznany mi spodob parowalo do samochodu podobnie jak tobie.
Pzdr
: 2009-12-10, 16:08
autor: jarkk
zecikk pisze:ale widzisz na odpalonym silniku jak maske podniesiesz wogóle nie czuc nic na zewnatrz auta. tylko w srodku jak by przy otwarciu okna robiło sie podcisnienie i skads opary wsysało.
Wygląda na to, że z wnętrza ten zapaszek się bierze. A jak tak to popatrz pod kanapę tylnego siedziska, tam jest wziernik do baku.
Może coś robiłeś kiedyś przy pompie paliwa ?
może nie dokręciłeś dobrze pierścienia, który uszczelnia cały bak od góry, warto też sprawdzić czy opaski na wylocie z pompy są dobrze zaciśnięte.
: 2009-12-10, 18:59
autor: dylson
Pochłaniacz par paliwa ma znaczenie tylko i wyłącznie ekologiczne - zapobiega przedostawaniu się oparów benzyny do atmosfery. Parujące ze zbiornika paliwo przechodzi do "kanistra", powietrze jest w nim oddzielane od paliwa i wydostaje sie na zewnątrz. Benzyna natomiast skrapla sie w kanistrze i jest zasysana do układu dolotowego silnika. Taki bajer - nie powinien mieć żadnego wpływu na pracę silnika.
Taka fajna regulke na necie znalazlem
A gdzie jest w p10 nie wiem ale pewnie gdzies w okolicach filtra paliwa. Bedzie to taka puszka z ktorej wychodza weze gumowe.
: 2009-12-10, 19:20
autor: marceli
dylson pisze:A gdzie jest w p10 nie wiem ale pewnie gdzies w okolicach filtra paliwa. Bedzie to taka puszka z ktorej wychodza weze gumowe.
Stojąc przodem do auta jest przy lewym kielichu amorka.
Taka czarna puszka z dochodzącymi do niej wężykami.
: 2009-12-10, 21:53
autor: janusz
Sprawdź rurę od wlewu paliwa - w lewym tylnym nadkolu za osłoną lub przy łączniu z bakiem - u mnie też śmierdziało w środku benzyną. I co się okazało - rura od wlewu miała dziurę.
: 2009-12-11, 14:15
autor: zecikk
czyli trzeba wjechac na kanał i zbiornik obadac
[ Dodano: 2009-12-11, 14:16 ]
Luzak pisze:A jak postawisz samochod i zagladniesz pod spod to nie cieknie nigdzie? Bo mi kiedys uciekalo przez doprowadzenie z baku i w jakis do dzis nieznany mi spodob parowalo do samochodu podobnie jak tobie.
Pzdr
suchutko. zero wycieków.
: 2009-12-11, 17:20
autor: janusz
Po co na kanał? Wystarczy na lewarek, zdjąć koło i odczepić rurę od baku. Następnie zatkać i zalać wodą
. Po co tracić kasę na wache.
: 2010-01-06, 16:07
autor: fago2002
tylko nie spawaj zbiornika
: 2010-01-06, 23:18
autor: competer
Dla mnie krótka piłka, bo przerabiałem. Silnik Di więc auto staruszek. U mnie z rocznika 92 w ciągu jednego roku wszystkie przewody poszły do wymiany. Może być minimalny, niezauważalny wyciek paliwa, ale zapachowo już da się odczuć. Szczelnego auta w tym wieku też już nie masz, więc coś zasysa. Moim zdaniem na kanał z nim, odpalić i najlepiej z latarką w ręku badać czy wszędzie sucho. Aha, komorę silnika też przejrzyj, tam też możesz znaleźć przyczynę.
: 2011-02-22, 08:18
autor: bombel
Podczepiam się pod temat.
Podejrzewam, że u mnie śmierdzi z powodu braku filtra węglowego (porzadek pod maską). Czy można zaślepić to co po nim zostało?
: 2011-02-22, 18:53
autor: dylson
Jakies przewietrzanie zbiornika musi byc.
