[P12/WP12] Gaśnie Słabnie Brakuje mu mocy ...
Pierwszy raz w tym dziale także witam wszystkich serdecznie !
Znajomy znajomego ma problem z Primera P12 diesel, a mianowicie podczas jazdy potrafi zgasnąć, brakuje mu mocy i szarpie, dławi się.
Byliśmy w aso na kompie i nic komputer nie pokazał.
Być może to zawór egr, przepustnica była wymieniana na inna używaną.
Bardzo proszę o pomoc, dzięki.
A ze tak zapytam Filtr paliwa wymieniał a moze pompa wstępna ? Bo to w nowych dieslach często pada.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
[P12/WP12]
Nie wiem co to jest pompa wstępna ale dzwoniłem i nie wymieniał jej.Michalllo pisze:A ze tak zapytam Filtr paliwa wymieniał a moze pompa wstępna ? Bo to w nowych dieslach często pada.
Filtr paliwa wymieniał.
Pompa wstępna znajduje się przeważnie przy zbiorniku paliwa i podaje paliwo mniej więcej tak jak w samochodzie benzynowym
Nasze Nisma
wiem ze moj kolega miał to samo i to mu naprawili jak sie dowiem to tutaj napisze co mial
Pierwszy w polsce klub nissana Primery--->>> www.PrimeraKlub.pl Dołącz do nas juz dziś!!!
jar1612
Chciałem spytać czy naprawiliście to auto? Mam primerę p12 2,2 dci i też mi przerywa nie ma mocy na ciepłym silniku potrafi zgasnąć. Wymieniłem wszystkie filtry i olej. Teraz mechanik chce się zabrać za zawór EGR ale może wcale nie trzeba go ruszać? Proszę o pomoc może ktoś zdiagnozował problem i opisał usunięcie usterki. Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-06-12, 17:49 ]
Właśnie jestem po czyszczeniu EGR
Po 1 mechanik powiedział, że EGR nie był brudny. Nic nie polepszyło się w ciągu 2 dni było tak samo, szarpał i powiedziałbym częściej gasł. Kiedy jechałem do pracy już myślałem, że nie dojadę i nagle przestało szarpać na niskich biegach (1,2,3) Auto już nie szarpie tak bardzo..., ale się słabiej zbiera i od czwartego biegu potrafi się przydusić. Pojechaliśmy na 2 komputer i oczywiście nic prócz niewłaściwego konta czegoś tam (coś z rozrządem) ale to dopiero ma być sprawdzone pod koniec miesiąca. Nie wiem o co chodzi ale czuję jakby auto było słabsze (turbina chodzi) ale nie ma tego skoku po 2500 obrotów jaki był wcześniej. Tak jakby płynniej wchodził na obroty ale wolniej, bez tego depnięcia jak kiedyś. Nie mam pojęcia co może być, a do tego jeszcze pedał sprzęgła zaczął mi dziwnie skrzypieć jakby skokowo chodził i tarł metal o metal. Jak auto wróci od mechanika dam znać.
