[P11/WP11] Jak sprawdzić Turbine...
: 2010-11-25, 09:42
autor: Abram
Witam mam pytanie do uzytkowników dieselków Primerki P11 moze ktoś z was zna może jakiś sposób aby sprawdzić czy wszystko ok z turbiną... dzieki za podpowiedzi...
: 2010-11-25, 09:50
autor: bombel
Zamontowana czy nie??
Jak wyciągnięta to poruszac wirnikiem i zobaczyc czy nie ma luzów oraz czy wirniki nie ukruszone.
JAk na aucie to jak nie kopci, nie gwiżdze jakby o coś obcierała to ok. MOżna też ściągnąć rurę z niej i recznie sprawdzić czy nie ma luzów
: 2010-11-25, 10:00
autor: Abram
jest na aucie kopcic nie kopci ale w czasie jazdy słysze odgłosy jakby przerywała choc nie czuc nic na przyspieszeniu...
: 2010-11-25, 10:03
autor: bombel
Abram pisze: ale w czasie jazdy słysze odgłosy jakby przerywała
To może Ci się wydaje. Jakby się zatrzymała, to byś od razu poczuł
: 2010-11-25, 15:12
autor: Pawel18PL
Swoją drogą jakby się coś ukruszyło to też mógłby zauważyć
W sumie tematu turbiny jestem dość zielony ale czy na założonej turbinie można zobaczyć czy puszcza olej?przykładowo do węża dolotowego?
: 2010-11-25, 16:40
autor: bombel
Jakby puszczała olej to by na niebiesko kopciła
: 2010-11-25, 16:46
autor: Wieshaq
Z prawej strony przy turbinie jest rureczka do której można podłączyć manometr i zmierzyć ciśnienie doładowania jak znajdę chwilę to postaram się zrobić jakąś fotkę gdzie można się podłączyć.
: 2010-11-25, 16:50
autor: hochoł
Byłoby fajnie i jak możesz to napisz o jakim przedziale ma być ten manometr i w ogóle jak zrobić samemu taki pomiar
: 2010-11-25, 16:58
autor: Wieshaq
Robiłem to z
Coobciem i miał manometr wyskalowany do 2 barów.
Manometr na szybę i jedziemy najlepiej z pasażerem żeby obserwował manometr i obrotomierz.
Nie polecam podkładać pod wycieraczkę przedniej szyby zwłaszcza jeżeli pada
: 2010-11-25, 17:04
autor: hochoł
No to trzeba będzie nabyć sobie taki manometr z króćcem i jakieś 2 mb węża ,jakiegoś pasażera i jazda sprawdzić turbinę
Tylko jeszcze daj fotkę gdzie ten wężyk z manometrem podłączyć
: 2010-11-27, 07:15
autor: Sasza_fragles13
hochoł, szukaliśmy z Wieszakiem tej rureczki u mnie i nie znaleźliśmy - prawdopodobnie po lifcie coś zmienili. Ale fotkę chętnie obejrzę)
: 2010-11-27, 08:32
autor: hochoł
Sasza_fragles13 pisze:hochoł, szukaliśmy z Wieszakiem tej rureczki u mnie i nie znaleźliśmy - prawdopodobnie po lifcie coś zmienili. Ale fotkę chętnie obejrzę)
Pewnie tak,weź może podjedź do
Coobcia może on ci podpowie gdzie trzeba podłączyć się manometrem.
: 2010-11-27, 16:26
autor: Wieshaq
Pomimo najszczerszych chęci nie udało mi się dziś otworzyć maski i zrobić zdjęcia. Nie wiem czy coś przymarzło, przyrdzewiało czy może linka poszła się .... W końcu stoi nie ruszana od połowy lipca.
Odpaliła bez problemu to jedyny +
: 2010-11-27, 19:13
autor: hochoł
Spokojnie az tak to mi się nie spieszy
będziesz miał czas i uda ci się maskę to zrobisz foty
: 2010-12-01, 22:34
autor: Wieshaq
Odnalazłem stare zdjęcie komory silnika zaznaczyłem prostokątem gdzie trzeba szukać krućca z gumowym kapturkiem do podłączenia manometru.
Wiem że kiepskiej jakości, ale na ten moment nic lepszego nie wystrugam.
