[P11/WP11] Jak sprawdzić Turbine...
Abram
Post autor: Abram » 2010-11-25, 09:42
Witam mam pytanie do uzytkowników dieselków Primerki P11 moze ktoś z was zna może jakiś sposób aby sprawdzić czy wszystko ok z turbiną... dzieki za podpowiedzi...
Post autor: bombel » 2010-11-25, 09:50
Zamontowana czy nie??
Jak wyciągnięta to poruszac wirnikiem i zobaczyc czy nie ma luzów oraz czy wirniki nie ukruszone.
JAk na aucie to jak nie kopci, nie gwiżdze jakby o coś obcierała to ok. MOżna też ściągnąć rurę z niej i recznie sprawdzić czy nie ma luzów
Abram
Post autor: Abram » 2010-11-25, 10:00
jest na aucie kopcic nie kopci ale w czasie jazdy słysze odgłosy jakby przerywała choc nie czuc nic na przyspieszeniu...
Post autor: bombel » 2010-11-25, 10:03
Abram pisze: ale w czasie jazdy słysze odgłosy jakby przerywała
To może Ci się wydaje. Jakby się zatrzymała, to byś od razu poczuł
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2010-11-25, 15:12
Swoją drogą jakby się coś ukruszyło to też mógłby zauważyć ;-) W sumie tematu turbiny jestem dość zielony ale czy na założonej turbinie można zobaczyć czy puszcza olej?przykładowo do węża dolotowego?
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Post autor: bombel » 2010-11-25, 16:40
Jakby puszczała olej to by na niebiesko kopciła
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-11-25, 16:46
Z prawej strony przy turbinie jest rureczka do której można podłączyć manometr i zmierzyć ciśnienie doładowania jak znajdę chwilę to postaram się zrobić jakąś fotkę gdzie można się podłączyć.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-11-25, 16:50
Byłoby fajnie i jak możesz to napisz o jakim przedziale ma być ten manometr i w ogóle jak zrobić samemu taki pomiar :)
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
Primera P11.144 2,0 TD kombi 2000r R.I.P.
Primera P11 2.0 TD hb 1997 R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
W TRASIE ZAWSZE NA "DZIEWIĘTNASTCE"
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-11-25, 16:58
Robiłem to z Coobciem i miał manometr wyskalowany do 2 barów.
Manometr na szybę i jedziemy najlepiej z pasażerem żeby obserwował manometr i obrotomierz.
Nie polecam podkładać pod wycieraczkę przedniej szyby zwłaszcza jeżeli pada :->
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-11-25, 17:04
No to trzeba będzie nabyć sobie taki manometr z króćcem i jakieś 2 mb węża ,jakiegoś pasażera i jazda sprawdzić turbinę :) Tylko jeszcze daj fotkę gdzie ten wężyk z manometrem podłączyć :)
Sasza_fragles13
Post autor: Sasza_fragles13 » 2010-11-27, 07:15
hochoł, szukaliśmy z Wieszakiem tej rureczki u mnie i nie znaleźliśmy - prawdopodobnie po lifcie coś zmienili. Ale fotkę chętnie obejrzę)
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-11-27, 08:32
Sasza_fragles13 pisze:hochoł, szukaliśmy z Wieszakiem tej rureczki u mnie i nie znaleźliśmy - prawdopodobnie po lifcie coś zmienili. Ale fotkę chętnie obejrzę)
Pewnie tak,weź może podjedź do Coobcia może on ci podpowie gdzie trzeba podłączyć się manometrem. :)
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-11-27, 16:26
Pomimo najszczerszych chęci nie udało mi się dziś otworzyć maski i zrobić zdjęcia. Nie wiem czy coś przymarzło, przyrdzewiało czy może linka poszła się .... W końcu stoi nie ruszana od połowy lipca.
Odpaliła bez problemu to jedyny +
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-11-27, 19:13
Spokojnie az tak to mi się nie spieszy :) będziesz miał czas i uda ci się maskę to zrobisz foty :)
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-12-01, 22:34
Odnalazłem stare zdjęcie komory silnika zaznaczyłem prostokątem gdzie trzeba szukać krućca z gumowym kapturkiem do podłączenia manometru.
Wiem że kiepskiej jakości, ale na ten moment nic lepszego nie wystrugam.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Wróć do „Primera”
