[P11/WP11] Brak iskry na świecach zapłonowych
: 2010-11-14, 21:11
autor: krzysztof
Witam po wjechaniu na halę w celu naprawy samochód nagle zgasł i po kilkakrotnej próbie odpalenia pojazdu stwierdziłem brak iskry na świecach zapłonowych została wymieniona kopułka+palec aparatu zapłonowego i akumulator kable zapłonowe ale to nie pomogło i dalej nie mogę uruchomić samochodu a wcześniej odpalał bez zarzutów przez siedem lat proszę o pomoc.
: 2010-11-15, 09:38
autor: johny_fellow
Sprawdź jeszcze aparat zapłonowy. Może to on jest uszkodzony.
W takim wypadku czasami lepiej jest oddać samochód do elektryka. On sprawdzi co nie działa, i wymieni uszkodzoną część. Jak nie wiesz gdzie szukać, to niestety jest loteria. Wymienisz niemal wszystko, a okazuje się, że to nie to.
: 2010-11-15, 20:03
autor: hary7
Może to być czujnik położenia wału korbowego, może immobilajzer. Zanim dasz auto do mechanika to zrób sobie autodiagnostykę spinaczem. To Cię nakieruje w jakimś kierunku
Check engine świeci czy nie? Zakładam że tak w ogóle lampka działa.
: 2010-11-16, 22:19
autor: Maniek-ol
Sprawdził bym jeszcze moduł aparatu zapłonowego. To taka kostka przykręcona do silnika w pobliżu aparatu , chyba 3 kable i zazwyczaj jest koloru szarego.
: 2012-10-23, 18:11
autor: michal_dr350
Witam, pozwolę sobie odświeżyć temat żeby nie zakładać podobnego.
Mam problem z P11 1,6 16V. Dzisiaj iskra znikła na dobre.
Od tygodnia primera dziwnie się zachowywała gdy rano ją odpalałem, chodziła tak jakby na trzy cylindry, po rozgrzaniu normalnie na wszystkie.
W niedzielę było gorzej, bo odpaliła chyba na dwa cylindry, zgasiłem ją od razu. Dzisiaj tak jakby chciała załapać na początku, ale potem to już kręciła i nic... .
Wykręciłem świece, był mokre, natomiast iskry nie ma
Objawy jakie opisałem wskazują, że najprawdopodobniej coś z aparatem zapłonowym -ale to tylko moje domysły
Przy okazji mam pytanie, czy aparat od p11 2.0 16v będzie pasował do 1,6 16v
: 2012-10-23, 18:17
autor: bombel
Sprawdź kopułke i palec, bo to najtańsze. Później cewkę.
: 2012-10-23, 21:57
autor: michal_dr350
Ok, jutro sprawdzę
: 2012-10-23, 22:27
autor: grzeg255
Pasuje też od Almery,sam taki kupowałem jak padł czujnik halla.
: 2012-10-26, 18:32
autor: michal_dr350
bombel, miałeś rację
po zdjęciu kopułki na każdym wyprowadzeniu była śniedź, na dodatek okazało się, że w krótkim odstępie czasu padły dwie świece, najpierw jedna a kilka dni później druga, zamiast dawać mocną iskrę, dawały słabiutką i w dodatku biły iskrą w bok elektrody bocznej.
To wszystko popsuło się można powiedzieć na raz. Druga sprawa, niedawno wymieniałem kopułkę i palec, nie przejechałem nawet 10tys a pośniedziało to jak po 100tys
grzeg255 pisze:Pasuje też od Almery,sam taki kupowałem jak padł czujnik halla.
Jakiej almery
1.6
: 2012-10-27, 16:27
autor: counterox
Na kopułkę i palec trzeba uważać, bo czasami zamiennik palca i kopułki nie są kompatybilne.
Tzn - albo w palcu albo w kopułce musi być węglik ( w środkowej częśći palca lub kopułki ) na sprężynce. Jak nie ma sprężynki to iskra ma problemy z przeskakiwaniem, potem wszystko śniedzieje, jest słaba iskra no a w końcu pada cewka, daje coraz mniejszy prąd...
: 2012-10-27, 21:44
autor: grzeg255
Jakiej almery
1.6
[/quote]
Tak,od GA16.Troszkę kostki będą w innym położeniu,ale wszystko hula.
