[P/WP11.144] Cieżko chodzący pedał gazu
Mam pytanko, pedał gazu ciężko chodzi, odbija w ułąmek sekundy później niż powinien przy w ciskaniu słychać jak by coś obcierało w środku w kabinie i nie jest to chyba element pedału gazu, stawiam że linka wewnątrz coś ma trudności w wejściu w ścianę grodziową. ktoś przerabiał to?? PS. linka wygląda na nową...
Bardzo częstym błędem podczas zakładania nowych linek (wszelakiego rodzaju) jest niepamiętanie o ich nasmarowaniu. Niestety nowe linki nie są nasmarowane stąd konieczność ich smarowania. Wygląda to tak : bierzemy nową linkę i w zależności od jej długości wkraplamy w nią od kilku do kilkunastu kropel raczej gęstej oliwy. To wystarczy aby przez długi czas cieszyć się jej lekką pracą (brakiem oporów przesuwania)
waldemarr3
A ja trochę z innej beczki - czy w oryginalnej lince na pancerzu jest taki plastikowy kołnierz który wchodzi w ścianę grodziową i dopiero w niego linka? czy ten plastikowy kołnierz to niejako wyposażenie ściany grodziowej
bo chyba to dziadostwo mi się ułamało i linka niekoniecznie pod kątem prostym wchodzi w ścianę grodziową ... i raz na jakiś czas są problemy z blokowaniem się obrotów (nie jest to bardzo uciążliwe ale się pojawiło )
idzie to dostać osobno czy tylko z linką ?
Wróciłem właśnie z garażu i polecam wszystkim, którzy mają problemy z linką aby zainwestowali w olej przekładniowy:)
Żeby dobrać się do linki gazu najwygodniej jest odkręcić airboxa (jedna śruba i obejma). Potem dostęp mamy już idealny.
Lejemy do środka olej przekładniowy albo jaki się trafi (najlepiej gęsty) i zrobione.
Wystarczy złożyć wszystko do kupy i pozamiatane.
Nie poznaję samochodu:)
