[P11] głuche rytmiczne uderzenia przy prędokości 15 km/h
Hiszpan 207
Post autor: Hiszpan 207 » 2010-09-05, 16:20
witam, objaw jest taki, że: im szybciej sie jedzie tym jest głośniej w środku. jak sie rusza/jedzie powoli to słychać rytmiczny głuchy może nie stuk ale raczej głuchy krótki szum. im szybciej tym częstotliwość szybsza, jakby o jeden obrót koła. wiadomo ze jak prędkość jest powyżęj 100 km/h to w środku jest już głośno.
dodam że te rytmiczne głuche uderzenia słychać najbardziej na skręconych kołach (obecnie w lewo, ale wcześniej przy skręconych kołach w prawo). niemniej przy większych prędkościach w srodku jest juz naprawde głośno.
Podejrzewam łożysko z prawej strony (bo odgłos dochodzi na moje ucho z prawej), lub tarcze hamulcowe, które już mają spory rant.
Czy ktos, już się z tym spotkał i jest jakiś sposób na ocenę tego, czy to tarcze czy łożysko?
odmi
Post autor: odmi » 2010-09-05, 19:07
Prędzej tarcze, łożysko jak jest walnięte wyje, tak specyficznie buczy, jakby startował odrzutowiec i najgłośniej buczy miedzy 30/40 a 80/90 km/h później przy ponad 100 km/h jakby cichnie i nie jest tak uciążliwe. Jak skręcasz w lewo, dociążasz prawe koło i jak będzie głośniej wyło, to będzie prawe, jak w prawo to dociążasz lewe i to będzie lewe łożysko. jak tylko puka, obstawiam że tarcza jest cienka, ma rant i może bicie, co powoduje taki objaw. A nie grzeje Ci się lekko któreś koło??
Siemandero
Jak tam leci blabla :-D
Post autor: bombel » 2010-09-06, 05:54
Hiszpan 207 pisze:Czy ktos, już się z tym spotkał i jest jakiś sposób na ocenę tego, czy to tarcze czy łożysko?
Samochód podnies na lewarku i zakrec kołem. Jak ciezko sie obraca a klocki nie dotykaja tarczy to łozysko
Hiszpan 207
Post autor: Hiszpan 207 » 2010-09-06, 07:01
koła jakoś specjalnie gorące nie są.
podnosiłem juz z obu stron i ściągałem koła, kręciłem i w sumie z obu stron jest taki sam opór.
Mam juz kupiony komplet tarcza + klocki oraz jedno nowe łożysko. zobaczę co się będzie działo po wymianie tarcz.
Supernissan
Post autor: Supernissan » 2010-09-06, 20:53
Nie koniecznie wyczujesz opór buczącego łożyska. Może być to początek zużycia, bądź uszkodzona opona.
WRUUUmm!!!
Hiszpan 207
Post autor: Hiszpan 207 » 2010-09-18, 16:09
łożysko wymienione z prawej strony i wszystko juz wporządku. czyli potwierdza się to że takie rytmiczne głuche buczenie przy skręcie w jedną stronę to skończone łożysko po drugiej stronie.
przy okazji również tarcze i klocki wymienione. jakby ktoś chciał sie samemu zabierac za wymiane tarcz to tylko z dobrymi kluczami, bo jeszcze tak zapieczonych śrub od mocowania zacisku hamulca do zwrotnicy nie widziałem
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-09-18, 16:34
Hiszpan 207, Generalnie do samochodu z kluczami z Auchan to się lepiej nie zbliżać :D
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Hiszpan 207
Post autor: Hiszpan 207 » 2010-09-19, 12:08
to nie klucze a auchan czy biedronki hehe. i bez palnika sie nie obeszło.
Wróć do „Primera”
