[P11/WP11] Check w SR20De
: 2010-08-26, 15:43
autor: ANDREW
Mam pewien problem z checkiem w mojej primerze WP11.144.A więc zacząłem grzebać przy dolocie(czyścić itp.)i odpiąłem przepływke żeby zobaczyć czy będzie lepiej jeździć(w Almerze 2.2Di to działało) Po podłączeniu check palił się nadal,nie pomagało odłączenie aku na noc itp. Dopiero po dwóch dniach po zatankowaniu zgasł sam.Przejeździłem tydzień i dzisiaj znowu sie zapalił podczas jazdy.Czy to przez to odłączenie tej przepływki tydzień temu błąd jakoś wrócił?Wiem, że najlepiej na kompa podjechać ale na razie nie mam czasu.
Pozdro.
ANDREW
: 2010-08-26, 19:30
autor: Sznurek
Tak to ciężko wyczuć co może być problemem, a z kasowaniem check jedynie przez kabel
Re: Check w SR20De
: 2010-08-27, 13:23
autor: ice
ANDREW pisze:Czy to przez to odłączenie tej przepływki tydzień temu błąd jakoś wrócił?Wiem, że najlepiej na kompa podjechać ale na razie nie mam czasu.
Pozdro.
ANDREW
Nie. Tamten błąd sam sie skasował. Sprawdz dokładnie podłączenie i wszystko co odpinałeś w trakcie czyszczenia. Może któraś kostka jest niedociśnięta.
: 2010-08-27, 19:43
autor: ANDREW
Na pewno wszystkie kostki są ok.Gdyby mi się od przepływki odpieła to bym nie mógł jechać tak nim szarpie po odłączeniu.Dziwi mnie tylko to, że wtedy ten check sam zgasł.Bo z tego co czytałem to nie powinien.Ale spróbuje ją jeszcze raz odłączyć i dobrze kostke wpiąć.Po weekendzie chyba i tak na kompa pojade.
: 2010-08-29, 11:34
autor: Sznurek
ANDREW pisze:Po weekendzie chyba i tak na kompa pojade.
Już lepiej kup kabel , dobra rzecz
: 2010-08-29, 19:18
autor: ANDREW
Kabel już dwa miesiące kupuje i się zebrać nie moge
Bo programik już mam od miesiąca.
