Kontrolka check engine
Mati2179
Post autor: Mati2179 » 2021-02-09, 20:19
Witam zapaliła mi się kontrolka check engine w primere P11 144 1.8 benzyna i stracił moc... Po podłączeniu pod kompa pokazało błąd przepływki wymieniłem auto nabrało mocy i został usunięty błąd.... Po dwóch trzech dniach po dłuższej trasie i przy stałej prędkości znowu zapalił się check engine ale auto chodziło normalnie po podłączeniu pod kompa okazał się błąd P0420 czyli kata.... Ktoś wie dlaczego tak się stało.... Czy katalizator do wymiany czy coś ze spalaniem przez nową przepływke??
mały v8
Re: Kontrolka check engine
Post autor: mały v8 » 2021-02-10, 13:34
Jak wcześniej długo jeździłeś w trybie awaryjnym, to być może lało paliwo w kat i go uszkodziło. Na początek sprawdź sondy , a potem pewnie trzeba będzie zmienić katalizator.
ObrazekObrazekObrazek
Mati2179
Post autor: Mati2179 » 2021-02-15, 20:46
Dzięki za info.... Kombinuje sam i okazało się jeszcze że miałem uszkodzone uszcselki pod korektorem oczywiście teraz je wymieniłem i kontrolka zgasła.... Myślisz że to przypadek czy łapała sonda fałszywe powietrze i pokazywała kata?
Wróć do „Primera”
