[P11/WP11] Nierówna praca SR20DE.
: 2018-09-18, 18:23
Witam, jakiś czas temu zakupiłem primerkę w GT z uszkodzonym silnikiem i też przodem autka, po naprawach i wsadzeniu silnika z primerki po lifcie i założeniu do niego starych gratów jest problem z obrotami i ich utrzymaniem, autko odpala od pierwszego, trzyma przez chwilę ponad tys obr. i zaczynają bujać obroty aż gaśnie, gdy podtrzymuje obroty manualnie falują i wygląda to tak jakby nie pracował on na wszystkich cylindrach, po dodaniu gazu troszkę go zamula ale wkręca się bardzo szybko lecz też nie mogę zrobić tego tak by utrzymać te obroty na stałym pułapie. Przy zejściu z obrotów i dodania gazu bulgocze i strzela w wydech.
-check engine się nie zaświeca
Co zrobiłem:
-sprawdziłem przewody
-świece, iskra jest ale słaba nie identyczna, sprawdzana na dwóch różnych
-wyczyściłem wszystkie wtryskiwacze wraz z listwą
-wyczyszczony cały dolot
-aparat zapłonowy ustawiony jak poprzednio, ustawiłem tak jak w poprzednim silniku wałki rozrządu i przerzuciłem cały aparat, ustawiony w tej samej pozycji.
Cały osprzęt pracował wzorowo na starym silniku, ten z poliftu też pracował dobrze do końca, myślę też że może być to wywołane złym ustawieniem zapłonu tylko tu problem jak go przeprowadzić, całe życie bawiłem się przy dieslu aż postanowiłem wyjść z traktorów i podłubać/ pouczyć się przy silniczkach benzynowych.
Proszę o pomoc i nakierowaniu mnie przy czym mam dłubnąć
Co zrobiłem:
