[P11.144] Rozrusznik kręci, ale silnik się nie uruchamia
longer
Post autor: longer » 2018-05-05, 14:59
Mam WP11.144 2.0 benzyna 140km. Ostatnio stanąłem pod blokiem i tak już stoję kilka dni. Otóż mam problem z odpaleniem auta.
Sprawdziłem do tej pory, że paliwo się leje wężykiem za filtrem.
Rozrusznik kręci.
Wymieniłem świece, palec i skołowałem cały aparat zapłonowy, używany.
Kluczyk oryginalny.
Raz po wymianie części jakby słychać było lekkie wybuchy, ale to jednorazowo i teraz znów nic się nie dzieje.
Nie udaje się u mnie zrobić diagnostyki za pomocą zworki, nie wiem dlaczego, więc nie mam mogę się podzielić żadnymi błędami.
Ręce już opadają. Pomocy.
bandito
Re: [P11.144] Rozrusznik kręci, ale silnik się nie uruchamia
Post autor: bandito » 2018-05-05, 16:35
Kup sobie coś takiego do diagnozy:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5600589608
Iskra na świecach jest?
LPG na pokładzie?
longer
Post autor: longer » 2018-05-06, 21:18
Zamówię, choć nie jestem pewien, czy to pomoże, jak zworka nie działa.
LPG jest.
Iskry nie sprawdzałem, ale wnioskuję, ze tylko tego brak. Chyba, ze iskra jest, ale zapłon przedstawiony?
bandito
Post autor: bandito » 2018-05-07, 07:18
Ten elem bluetooth sprawdzi Ci błędy.
Skoro słuchać wybuchu to pewnie iskra jest.
Aparat zapłonowy można założyć na odwrót? Nie pamiętam jak to było w sr20.
Sprawdź iskrę na swiecach.
longer
Post autor: longer » 2018-05-07, 17:32
Zamówiłem moduł bluetooth. Czekam na paczkę.
Aparatu nie da się odwrotnie zamontować, podobnie jak palca.
Mogłem co najwyżej zamontować go nie idealnie, czyli z odchyłką od zaznaczonego miejsca.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2018-05-07, 17:51
Sprawdz czy odpali na plaka.
To ze paliwo wylatuje wężykiem, nie znaczy ze wtryski działają.
longer
Post autor: longer » 2018-05-30, 12:24
Oddałem auto do mechanika.
3 tydzień chłop próbuje co raz do niego podejść i nie ma pomysłów jak doprowadzić do używalności.
Auto już odpala, ale gaśnie przy pierwszych próbach.
Po kilkunastu sekundach jak auto pochodzi z wcisnietym pedałem gazu, mozna juz odpalac i gasic normalnie.
Mam modul obd2 jakby co.
Czy macie jakiś pomysł?
longer
Post autor: longer » 2018-06-04, 15:26
Możecie polecić jakiś prigram na androida?
Czy raczej z kompem muszę podejść?
lgruca
Post autor: lgruca » 2018-06-05, 12:03
Sprawdź czy komp od lpg jest okej, bo przez niego idzie sygnał na wtryski. Najlepiej poprzez zrobienie zworki we wtyczce sterownika. Sprawdź również napięcie na przepływomierzu oraz krokowy i czujnik położenia w przepustnicy.
bandito
Post autor: bandito » 2018-06-05, 17:46
Na androida używam OBD Car Doctor free. Ponoć torqe też nieźle daje radę ale ja nie testowałem
Wróć do „Primera”
