[P/WP11.144] Kompresor klimatyzycji z P11 do P11.144. Podejd
: 2018-03-11, 19:06
autor: zuh
Siemacie, jak w temacie. Będzie pasować kompresor klimatyzacji z P11 przed liftem do p11 po lifcie? Oba silniki to SR20.
: 2018-03-11, 19:43
autor: janusz
Nie, nie będzie pasował, bo w P11 przed liftem masz kompresor o stałej objętości, a w polifcie o zmiennej
: 2018-03-11, 19:57
autor: Puchacz
zuh, kolego mam sprawny kompresor do p11.144 oddam za grosze.
: 2018-03-11, 22:15
autor: zuh
Gdzieś mi cieknie klima i wymieniłem wszystkie uszczelnienia no i myślałem wymienić profilaktycznie kompresor bo i tak mam tylko, że z przedlifta ale na 100% sprawny. W ogóle może byś sam kompresor nieszczelny? Czy ewentualna nieszczelność może być tylko na połączeniach z przewodami?
: 2018-03-11, 22:23
autor: janusz
Albo połączenia, albo najczęściej chłodnica. Albo też może puszczać na czujniku w osuszaczu.
W service manualu masz wymiary oringów jakie powinny być użyte.
Tu masz dobry sklep
http://www.oringi.sklep.pl/ Zadzwoń i pogadaj z chłopakami, to Ci doradzą co i jak.
: 2018-03-12, 08:43
autor: zuh
Oringi to nie jest problem, poprostu powymieniam wszystkie. Jeśli sam kompresor nie może być nieszczelny to zostawię ten co mam. Osuszacz i tak muszę wymienić. Ito zostaje się jeszcze chlodnica, w przed i po lifcie jest taka sama?
Mam z przedlifta całą instalacje klimy która jest szczelna i powyminiem co się da a co może generować wyciek.
W polifcie miałem nabitą klime czynnikiem którego nie widać w ultrafiolecie i dlatego działam po omacku.
: 2018-03-12, 09:25
autor: janusz
zuh, tylko musisz mieć wymiary oringów takie jak w manualu. W tych zestawach z alledrogo nie ma ich.
Były różne chłodnice, więc musisz uważać - różne wyprowadzenia na osuszacz. Najlepiej sprawdź po numerze OEM. Albo podrzuć VIN przedlifta i polifta, to Ci sprawdzę.
: 2018-03-12, 11:08
autor: zuh
No ok jak w domu będę to wrzucę viny. U mnie w mieście jest sklep z takimi rzeczami jak uszczelniacz łożyska oringi itp. to coś dobiorę.
: 2018-03-12, 11:50
autor: janusz
zuh, tylko oringi do klimy są wykonane z innego materiału niż takie standardowe, więc musisz mieć to na uwadze
: 2018-03-13, 21:21
autor: zuh
Tak, wiem. One są takie zielone jakby.
[ Dodano: 2018-03-13, 21:19 ]
Janusz, pomimo, że przypominałeś to i tak zapomniałem
ale są:
przedlift SJNCAP11U0069548
polift SJNFCAP11U0548938
: 2018-03-13, 22:34
autor: janusz
Błąd w VINie przedlifta
Podejrzewam, ze jest FCAP
Chłodnice mają różne numery
przedlift 92110-2F00
polift 92110-9F515
: 2018-03-14, 07:20
autor: zuh
Tak, jest tam FCAP. Szczerze mówiąc spodziewałem się takich samych chłodnic.
: 2018-03-14, 07:37
autor: janusz
Wiesz, chłodnica może być ta sama, ale numer inny
: 2018-03-14, 19:24
autor: zuh
No może i tak, porównam i jak będzie taka sama to wymienie.
