[P/WP11.144] Kompresor klimatyzycji z P11 do P11.144. Podejd
Siemacie, jak w temacie. Będzie pasować kompresor klimatyzacji z P11 przed liftem do p11 po lifcie? Oba silniki to SR20.
Nie, nie będzie pasował, bo w P11 przed liftem masz kompresor o stałej objętości, a w polifcie o zmiennej
Albo połączenia, albo najczęściej chłodnica. Albo też może puszczać na czujniku w osuszaczu.
W service manualu masz wymiary oringów jakie powinny być użyte.
Tu masz dobry sklep http://www.oringi.sklep.pl/ Zadzwoń i pogadaj z chłopakami, to Ci doradzą co i jak.
Oringi to nie jest problem, poprostu powymieniam wszystkie. Jeśli sam kompresor nie może być nieszczelny to zostawię ten co mam. Osuszacz i tak muszę wymienić. Ito zostaje się jeszcze chlodnica, w przed i po lifcie jest taka sama?
Mam z przedlifta całą instalacje klimy która jest szczelna i powyminiem co się da a co może generować wyciek.
W polifcie miałem nabitą klime czynnikiem którego nie widać w ultrafiolecie i dlatego działam po omacku.
zuh, tylko musisz mieć wymiary oringów takie jak w manualu. W tych zestawach z alledrogo nie ma ich.
Były różne chłodnice, więc musisz uważać - różne wyprowadzenia na osuszacz. Najlepiej sprawdź po numerze OEM. Albo podrzuć VIN przedlifta i polifta, to Ci sprawdzę.
zuh, tylko oringi do klimy są wykonane z innego materiału niż takie standardowe, więc musisz mieć to na uwadze
Błąd w VINie przedlifta Podejrzewam, ze jest FCAP
Chłodnice mają różne numery
przedlift 92110-2F00
polift 92110-9F515
polift 92110-9F515
Wiesz, chłodnica może być ta sama, ale numer inny
