Predkosciomierz nie dziala
: 2017-12-27, 21:33
autor: marcinek118
witam, problem jak w temacie, nie dziala mi prędkościomierz oraz licznik kilometrow stoi w miejscu, jaka tego moze byc przyczyna
Nie moge nigdzie znalezc pomocy jesli chodzi o P10.
: 2017-12-27, 22:21
autor: majchrzok
marcinek118, ktory rok auta? Predkosciomierz elektroniczny czy na linke?
: 2017-12-28, 00:16
autor: janusz
P10 miało na linkę, W10 miało elektroniczny.
marcinek118, na 99% linka się ukręciła
: 2017-12-28, 06:21
autor: majchrzok
janusz, nawet takie na wtrysku z konca produkcji?
: 2017-12-28, 20:56
autor: marcinek118
Do konca nie jestem pewny, ale raczej na linke, 93r. Dzisiaj zauważyłem ze licznik kilometrów lekko sie podniósł, zera sa widoczne tak jak by prawie do polowy tzn ze na chwilę musialo zaskoczyc, gdzies cos nie laczy. Nie wiem czy to wazne, ale wcześniej od dolu delikatnie mylem silnik karcherem, okolice rury kolektora wzwyż az do okolic pokrywy zaworow, od gory nie bylo lane woda, i jeszcze wyciagnelem aku, podstawke plus wykrecilem caly przewod minusowy, ktory jest przykrecony do silnika, w celu wyczyszczenia z oleju. Lecz nie jestem pewny w 100% czy predkosciomierz przestał działać bezpośrednio po tych zabiegach.
: 2017-12-29, 20:51
autor: janusz
majchrzok, tak, nawet te z końca produkcji.
marcinek118, linka - najprawdopodobniej przy skrzyni. Tam się często lubiła wycierać. Możesz spróbować wyciągnąć końcówkę linki, owinąć ze 2-3 razy taśmą teflonową i na wcisk włożyć. Jakiś czas powinno podziałać.
: 2017-12-29, 22:26
autor: Wojtek87
Linka jest napewno w Primerze, i pewnie ona strzeliła, dokładnie przy skrzyni, miałem tak i jeździłem przez ok 2000km. próbowałem klejiić płynnymi metalami, spawać, lutować..., max 350km zrobiła i strzelała.
: 2018-01-02, 09:20
autor: marcinek118
Odpielem linke, włożyłem
spowrotem i
na razie dziala. A mam jeszcze inne pytanie, chcialem zatkac egr, wyczytalem ze
rrurke miedziana przy kolektorze sie zatyka, lecz za cholere nie moge odkręcić tej nakrętki, i chciałem zapytac czy mozna zatkac ta rurke ale od strony egr a nie od kolektora?
Popraw błędy
Regulamin
J.
: 2018-01-02, 09:45
autor: janusz
Nie ma sensu ruszać EGRa, a przynajmniej już nie po tylu latach.
: 2018-01-02, 12:46
autor: marcinek118
Bo nie chce mi palic jak jest gorący, wiec kombinuje... Podobno przyczyną moze byc czujnik położenia walu, ale kiedys mowiles ze taki nie istnieje w p10, wiec nie wiem sam juz
: 2018-01-02, 15:53
autor: janusz
odpuściłbym sobie wywalanie EGR, on nie ma nic wspólnego z odpalaniem.
Widzę, że jesteś z DSW
Daj na PW
: 2018-01-02, 18:36
autor: marcinek118
No z DSW, ale w chwili obecnej DL 😀
