[P10/WP10] gdzie czujnik wału ?
marcinek118
Post autor: marcinek118 » 2017-11-09, 21:47
Witam, w ktorym miejscu znajduje sie czujnik polozenia wału w P10 2.0 slx ?
Ostatnio zmieniony 2017-11-09, 22:54 przez marcinek118, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2017-11-09, 22:54
W P10 nie ma czujnika położenia wału, jest czujnik położenia wałka rozrządu, i jest on w aparacie zapłonowym.
marcinek118
Post autor: marcinek118 » 2017-11-10, 00:35
aaaa, bo nie chce mi palić na cieplym silniku to czesto nawala wlasnie ten czujnik, to w przypadku P10 czujnik polozenia walka rozrzadu moze miec cos wspolnego z tym odpalaniem ?
Post autor: janusz » 2017-11-10, 10:09
Nie, raczej nie będzie mieć z tym nic wspólnego. Trzeba byłoby podpiąć się pod kompa i zobaczyć co go boli.
Przyczyna moim zdaniem jest gdzieś indziej.
gierko78
Re: [P10/WP10] gdzie czujnik wału ?
Post autor: gierko78 » 2018-08-11, 10:32
U mnie po wielu podejściach pomogła wymiana przekaźnika nie wiem dokładnie który ponieważ wymieniłem kilka w moim modelu są 4 identyczne pod półką nad nogami kierowcy koło bezpieczników i jeszcze dwa w tym samym miejscu tyko trochę głębiej.
bandito
Post autor: bandito » 2018-08-11, 14:03
Ja bym powiedział że raczej ten czujnik w aparacie zapłonowym ma dość wspólnego z nie paleniem na ciepłym silniku.
Kiedyś był podobny obiaw w almerze tyle ze w ga14 i o ile dobrze pamiętam to wymiana aparatu załatwiła sprawę.
Wróć do „Primera”
