od pewnego czasu borykam się z dziwnym pukaniem którego nie mogę zlokalizować.
zaznaczę ze oba wahacze, łącznik i maglownica są na żółtym poli. Poduszki też są całe, ta od skrzyni i od rozrządu jest zalana klejem poli a 2 pod spodem były wyciągane w zeszłym tygodniu i wyglądają na zdrowe nie zauważyłem aby były gdzieś zerwane.
Dzisiaj także postawiłem cały przód na koziołkach i sprawdziłem brecha wszytko co mogłem i nigdzie nie widać luzu na szarpakach jest to samo...
Mianowicie pukanie wydobywa się jakby z pod silnika, ale występuje tylko na małych nierównościach i małej prędkości oraz czasem przy zmianie biegów lub hamowaniu.
dziwny dziek bo tak jakby to była jakaś tuleja, myślałem że może to sworzeń ale raczej nie
Szarpałem kołem i nie wyczułem żadnego dziwnego luzu
Ma ktoś jakiś pomysł ? i jak to najlepiej sprawdzić ?
bo powoli tracę cierpliwość
pozdrawiam
