[P/WP11.144] Gotuje sie plyn po wymianie termostatu
: 2016-08-12, 11:53
autor: Krystek
Witam,po wymianie termostatu i obudowy,zalalem nowy plyn i gotuje sie plyn i silnik. Górny wąż goracy a dolny miekki,nie mam już pomysłu co zrobić.
Silnik QG18DE 2000r.
: 2016-08-12, 12:03
autor: nice-wawa
Może być uszkodzony nowy termostat .
: 2016-08-12, 12:04
autor: Krystek
Sprubuje na starym
: 2016-08-12, 12:21
autor: janusz
nice-wawa, x2, u mnie nowe nie chciały się zamykać po otwarciu :]
: 2016-08-12, 12:33
autor: Krystek
A weże od chłodzenia znaczy te co wychodzą z chłodnicy powinny być miekkie czy twarde?
Re: Gotuje sie plyn po wymianie termostatu
: 2016-08-12, 21:05
autor: polo32
Jaka była przyczyna wymiany obudowy termostatu?
Wcześniej (przed wymianą) wszystko miałeś w porządku?
Po otwarciu termostatu oba węże (górny i dolny) powinny robić się twarde i ciepłe - pościskaj je kilka razy (uwaga na wentylator).
Krystek pisze: ...Górny wąż goracy a dolny miekki,nie mam już pomysłu co zrobić...
Z opisu wynika, że przytkał się przepływ płynu - może podczas zakładania węży nie zauważyłeś, że guma rozwarstwiła się i zagięła, wciskając ją na siłę na obudowę zatkałeś częściowo przekrój. Ewentualnie uszczelka ze starego termostatu, resztki silikonu lub papier utknął gdzieś. Rozbierz jeszcze raz i posprawdzaj.
: 2016-08-13, 06:38
autor: Krystek
polo32,przyczyną wymiany termostatu była dziurka fi 3 mm,wszystkie węże zakładałem bez oporu.Po za tym wszystko czyściłem przed założeniem i sprawdzałem węże czy są dobre nie popękane itp. Błąd był z mojej strony bo zalałem za mało płynu i źle odpowietrzyłem układ.
