[P/WP11.144] Błędy z komputera
: 2016-02-24, 12:07
Witam.
Jestem świeżo upieczonym właścicielem Nissana Primera 1.8 00r. Autko jest ogólnie w dosyć dobrym stanie, przede wszystkim ma zdrowe i zadbane blachy, a co do silnika pracuje w miarę ładnie, pali pięknie choć jest trochę przymulony (przebieg 276 tys.).
Zwracam się z prośbą o pomoc przy kilku nurtujących mnie mankamentach.
1. Świeciła się cały czas kontrolka silnika. Po podłączeniu komputera udało się sczytać 2 błędy:
1 - obwód A czujnika położenia wału korbowego
2 - błąd w układzie IAC
Po resecie kontrolka zgasła, ale po ponownym uruchomieniu silnika zapaliła się. Co i gdzie mam naprawić, wymienić lub wyczyścić.
2. Kontrolka od poduszek zapala się, mruga lub pszczy. Z tego co się doczytałem trzeba wymontować zegary i sprawdzić złącza oraz poprawić luty. Chyba że macie inne sugestie.
3. Fabryczne radio czasami szwankuje. Słychać w głośnikach głośny trzask i radio się resetuje. Czasami objaw zapętla się i niemożna go ani wyłączyć ani przełączyć na inną stację. Po prostu trzeba czekać aż samo przestanie ewentualnie odłączyć zasilanie.
Z góry dzięki za pomoc
P.S. Czy istnieje instrukcja napraw do rocznika 2000 z silnikiem 1.8?
